Panowie zniknęła mi w połowie drogi zmieniarka cd na monitorze wyświetlają się same zera przy wyjmowaniu bezpiecznika słuchać że coś tam działa nie da się wyjąć kieszeni i nie świeci się dioda jakieś sugestie ?
wjechales moze gdzies na dziure czy cos ? byc moze skoro kasetki nieda sie nawet wyjac moze sie zablokowal podajnik z plyta. proboj naciskac przycisk do wyjmowania plyty do znudzenia a jak sie znudzi to bym sprobowal wypiac kostke ze zmieniarki na jakies 10 sekund i podlaczyl spowrotem. Skoro samo sie zrobilo to powinno samo sie odzrobic chyba :D (jakby coś posiadam zmieniarke 6cd z e38 740 i inne graty z tego lewego schowka)
now '97 BMW e38 728i cosmosschwarz
ex. '91 BMW e32 735i diamontschwarz
ex. '95 BMW e38 740i cosmosschwarz[*]
Nikt nie miał kłopotu z zmieniarką ?
Ja miałem ale troszkę inny "problem" bo cały czas była "widziana". Nie czytała tylko płytek
Ja bym podpowiedział abyś ją wyciągnął na stół, rozkręcił bo to 5 minut roboty. Sam tak robiłem i wyczyszczenie soczewki lasera płynem do obiektywów moja "usterkę" załatwiło.
U Ciebie będzie coś innego ale jak ją na stole oglądniesz to może coś wypatrzysz.
Może obluzowany kabelek, może brud w trybikach czy jakiś ułamany plasticzek, zacięcie magazynka (może też z brudu) bo wyciągnąć go nie możesz itp itd
Może w tym tkwi problem?
Poczyścisz, odblokujesz - może zatrybi
Najpierw to wykluczyć mechaniczną usterkę/zacięcie bo to najszybsze i najłatwiejsze. Od czegoś trzeba zacząć to bo wróżenie z fusów bez testów
Później przyjdzie czas na elektryków/elektroników jak się nie uda
Zawsze można podmiankę zrobić - używane zmieniarki to nie jakiś masakryczny wydatek.
Ostatnio edytowane przez macheck ; 16-06-2015 o 21:12
[QUOTE=macheck;482387]Ja miałem ale troszkę inny "problem" bo cały czas była "widziana". Nie czytała tylko płytek
Zawsze można podmiankę zrobić - używane zmieniarki to nie jakiś masakryczny wydatek.[/QUOT
jeżeli problem tkwi w zmieniarce to pół biedy gorzej jak problem jest w sterowaniu (a tak w ogóle to co nią steruje przy systemie dsp)
W kabelkologii stosowanej to ja cienki bolek jestem - niestety nie wiem, nie podpowiem :(
Owszem, będzie gorzej jak są jaja w sterowaniu
Ale zacznij od zmieniary bo jak mówiłem to robota na "jednio piwko" i dużo się wyjaśni.
Może będziesz mieć farta i to nie będą kabelki
Grunt to nie martwić się na zapas :)
zmieniarka umarła założyłem już drugą 120zł i jest ok. jeszcze jedno pytanie do się wyciągnąć mechanicznie czyli rozkręcając wyjąć magazynek
napewno jakoś się da. osobiście nie musiałem się siłować więc troszkę "gdybam"
Szczególnie że i tak zmieniarka idzie do koszta to zawsze można coś urwać przeciąc itp :P
Ewentualnie mniej inwazyjnie podać bezpośrednio 12 volt na silniczek wyciągania magazynka
