Strona 21 z 28 PierwszyPierwszy ... 111920212223 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 280
Wątek: Drgania miedzy 110-130
  1. #201
    Jo sie pytom ,kaj som Szombierki Bytom ? ...hehe żarcik taki
    Dzięki ELVIS
  2. #202
    Doświadczony Użytkownik Awatar Aldik
    740xd f01
    Katowice
    Jo sie pytom kaj je bytom :D
  3. #203
    Doświadczony Użytkownik Awatar jaro5
    Jun 2011
    F01 750i 540km 850N x-drive,ML 3,2CDI
    radom
    Miro jak masz delikatny luz to skasuj go na maglownicy.Temat opisywany nie raz.Sam gdzieś pisałem o tym,zajmuje to 5 min.roboty.
    było E21 316,E30 320,E32 730,E32 750,E34 540,E38 740i,E36 M3 3.0,E39 ALPINA 3.2.E65 745i, X3 3,0si
  4. #204
    Jaro próbowałem i albo sie nie da ,albo za bardzo sie boję i za małej siły używam. Udało mi sie zrobić tak 1/8 obrotu albo nawet nie, ale to nic w sumie nie dało. Nie wiem jaką siłe mogę przyłożyć na tą śrubę.??
  5. #205
    Feb 2015
    E65 730D 2005r 231 Km
    Łódź
    Jest jedno małe ale, nie wiem czy dobrą śrubę kręcisz, bo ta od samego spodu to nie ta, tylko taka od góry, ktoś tu pisał że mechanik nie mógł jej dokręcić bo pewnie nie tą śrubę kręcił.
  6. #206
    aaaaaa od góry ??????? Heh a ja dociągałem tą na dole. To która to bedzie?????
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=32_1322
  7. #207
    Jun 2011
    radom
    To ta od góry nad sztycą co idzie do kierownicy.Potrzebny jest klucz 17 nasadka ,2 przedluzki i łącznik potrzebny na kulce żeby swobodnie sie nasadka kręciła pod kątem.
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
  8. #208
    Jaro a te przedłużki to po to aby od góry dokrecić a nie z kanału ?
    Czyli to ta śruba ?????
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...ghPyTKdFWYPqFp
    Ostatnio edytowane przez miro ; 10-11-2015 o 21:04
  9. #209
    Jun 2011
    radom
    Tak to ta śruba.Od dołu jest troche zabawy żeby tam sie dostać.Z przdłużkami od góry zajmuje to 2 minuty.Przynajmniej mi
  10. #210
    AAAAAAA No to dałem dupy jak dokręcałem tą dolną hahaha
    Dzięki wielkie Jaro. Jutro tam popatrzę co i jak. Spróbuję podkręcić jak mi się uda takie klucze skompletować .
  1. Odpowiedzi: 284
    Ostatni post / autor: 22-02-2017, 22:35
  2. Skrzynia, błąd 130 i 59. Co to kurna jest?
    Przez Mateo38 w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-09-2011, 19:55
