Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Wątek: Błędy silnika co oznaczają INPA
    Należałoby się przyjrzeć pracy sond.
    Check engine bez zmian pracy silnika to zapewne błąd katalizatora(z powodu ekologi zapala się kontrolka)
    Miganie check-engine i nierówna praca to już wypadanie zapłonu. Należałoby znaleźć winnego(świeca, cewka lub jeszcze coś innego, na początek trzeba znaleźć na którym cylindrze)
    Jul 2012
    E38
    Ja sporo naczytalem sie o porannym bledzie katalizatora przy nizszych temperaturach i wywnioskowalem ze to te cholerne starte walki valvetronica.. Mam to samo jak Ty.. wystarczy zgasic i zapalic ponownie i chodzi prawidlowo.. moze moja diagnoza jest najgorsza z mozliwych ale chyba i najbardziej prawdopodobna.. a po pierwsze sonda chyba nie daje informacji 0.5s po odpaleniu silnika mimo ze jest grzana to potrzeba jej wiecej niz 0.5s...
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    No wlaśnie na ktorym. Tu własnie miałem nadzieje że w inpie wyskoczy na którym. Świece maja 7 miesiecy i jakies 8000tyś NGK. Raczej stawiam na cewkę. Tylko podmienianie cewek i próba natrafienia jest czasochlonna.
    Co do wałków to gdzieś czytałem że dzwonia z rana jak sa zurzyte. Bład bez migania potrafi pojawić się też na rozgrzanym( wczoraj około 3000 obotów silnik rozgrzany).
    Jak mozna by było zdjagnozować w prosty sposób to wypadanie? Macie jakiś pomysł.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Jul 2012
    E38
    W e39 2.8 wypadal mi zaplon na 3 cylindrze (taki byl blad w Inpie) przelozylem cewki z 1 na 3 i na odwrot i blad juz nie powrocil.. to bylo dziwne i do dzis nie rozumiem takiego zachowania.. moze cewka nie laczyla do swiecy czy co..
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Cursor czyli z tych screenów co wrzuciłem nie można wyczytać który cylinder itp?
    Wchodzę w najnowszy sterownik dla N62 czyli 9.2.3. Mam do wyboru odczyt błędu krótki, opis błędu długi. Oczywiście wybieram ten drugi i pokazuje się to co widzisz na screenach.
    Po wejściu w sterownik 9.2.2 pyta czy przez OBD. Oczywiście wybieram OBD i dalej to samo jest co pod 9.2.3.
    Od czego można by zacząć? Wymiana sondy(której-wiadomo tylko że któraś po stronie kierowcy), może cewka tylko która.
    Problem w tym że błąd migający wywala tylko podczas wilgoci i zimna.
    Ogółem z INPĄ mam problemy od samego początku. Nawet jak łączyłem się z modelem(teraz już nie) to nie mogłem skasować klocków-po naprawie zegarów skasowałem z ukrytego menu.
  6. #26
    W inpie ma 4 opcje możliwe do diagnozy N62
    Na głównym menu, pod klawiszem F3(engine), w grupie 8cylindrów masz 3 rodzaje skryptów dla N62
    Czwarty jest w grupie E65.
    Sprawdź wszystkie 4
    W którymś ze skryptów po uruchomieniu pyta Cię czy diagnoza ma iść po OBD czy ZGM dla E65, wybierz to drugie
  7. #27
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    A no właśnie w 9.2.2 pyta o OBD i coś tam jeszcze. Zawsze wybierałem OBD.
    Jak tylko znajdę czas spróbuję się połączyć przez to ZGM.
    W model wejść nie mogę bo znowu coś nie działa. Nawet w special test ani w skrzynię.
    Jedyne to silnik
  8. #28
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Ok dziś doszło do połączenia o które Ci(Cursor) chodziło.
    Wrzucam print screen-y.
    Trochę tego dużo.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    http://zapodaj.net/2e6d8146a18e5.jpg.html
    http://zapodaj.net/6a036f539c46b.jpg.html
    http://zapodaj.net/796d20a53124c.jpg.html
    http://zapodaj.net/6d2eb39a4aa50.jpg.html
    Oraz podczas łączenia ze skrzynią wyskakuje mi taki komunikat. Już łączę się INPA z modułami auta ale BATT i INGNITION jest na OFF
    Ostatnio edytowane przez laso ; 30-11-2015 o 16:46
  9. #29
    Wypadanie zapłonu na 4 cylindrach(stąd nierówna praca). W błędach masz podane, które to cylindry
    Jest też błąd sondy za katem bank2(strona kierowcy). Brak sygnału.
    Z tego powodu może też pojawiać się błąd katalizatora
  10. #30
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    No wlasnie wypadniecie zaplonu na 4 cylindrach w jednym czasie i nie sa to cylindry z jednego rzedu. Co to moze byc? Czy mozliwe ze cewki? Az tyle? Sonda albo przerwa albo siada mam rozumiec?
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 18-05-2014, 10:46
  2. Błędy i praca silnika (INPA)
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 20:04
  3. [elektronika] INPA co to za błędy ??
    Przez cinek325 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-10-2013, 11:35
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 13-07-2012, 11:31
  5. [elektronika] błędy w INPA
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 20:19
