Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Moduł świateł LCM
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Post Moduł świateł LCM
    Witam, mam problem z kontrolkami świateł i kierunkowskazów na desce, mianowicie po włączeniu świateł oraz kierunków świecą one prawidłowo na zewnątrz, lecz nad desce nie świeci żadna kontrolka, nie mam również świateł cofania.
    Podczas wykonywania testu licznika kontrolki się świecą.
    Przeszukałem forum i najprawdopodobniej jest do moduł świateł LCM.
    Mam auto z 95r i taki oto moduł:
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	40.9 KB
    Na naklejce jest tylko nr modułu oraz:
    LOEWE 52131
    HW: 04 / SW: 95
    Czy zamiast tego modułu mogę kupić dowolny LCM 3 ?
    Początkujący Użytkownik Awatar zagora
    Apr 2013
    e66 730d
    uk
    To jest lcm2. Jak założysz lcm3 to bedzie wyswietlalo sporo bledow. O ile dobrze pamietam to byl plyn hamulcowy i jeszcze jakies tam. Musisz ogarnac taki sam. Sprobuj jeszcze rozebrac tego swojego i wyczyscic caly uklad. Moj byl zielony w kilku miejjscach i trzeba go bylo dobrze wymyc.
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Dec 2009
    Nie mam
    Racibórz(Śląsk)
    Można zmienić LCM2 na LCM3 lub 4. Należy po tym wszystkim dokodować moduł do samochodu
    Problem, który u Ciebie występuje, nie musi wynikać z uszkodzonego modułu LCM. Możliwe, że coś blokuje linię K-bus.
    Warto zrobić porządną diagnostykę i sprawdzić błędy. Przede wszystkim w liczniku
    Henry Ford
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Mi to wygląda na LM a nie LCM. LM na dwa rzędy pinów a lcm 3 rzędy.
    Nie są zamienne.
    Jak masz takie problem z nie mrugającymi kontrolkami to szukaj problemów w lini komunikacyjnej i-bus a nie w LM.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
    May 2015
    e38
    Sosnowiec
    Sprawdzilem napiecie na pinach. w białej kostce na wszystkich pinach mam 12 V, natomiast w czarnej, na pinie 12 nie ma wogole napiecia a na pinie 3 jest 10 V.
    Dodam również, że po wymianie modułu LM na inny taki sam dalej problem jest ten sam. Sprawdziłby mi ktoś w WDS od czego są te piny z czarnej kostki ? nr 12 i nr 3 ? bo ja u siebie nie moge tego odpalic :/
    May 2012
    F01 750d RWD
    A3 Light module
    Plug connector overview
    Number X-pin, colour Description
    X12 15-pin, black Plug connector A Light module
    X38 15-pin, white Plug connector B Light module
    X10117 26-pin, black Plug connector C Light module
    Pin assignments at plug connector X12
    Pin Type Description / Signal type Connection /
    Measuring notes
    1 A Right rear fog light Rear right light I
    2 A Left tail light Rear left light I
    3 A Front right parking light Right headlight
    4 A Right fog light Right fog light
    5 A Left licence plate light Left licence plate light
    6 A Right front turn signal indicator Right front turn signal indicator
    7 M Control unit ground Ground connector
    8 A Rear left turn signal indicator Rear left light I
    9 A Left brake light Rear left light I
    10 A Centre brake light Raised brake light
    11 A Left low beam light Left headlight
    12 A Right licence plate light Right licence plate light
    13 A Right high beam light Right headlight
    14 A Right front turn signal indicator Front right auxiliary flasher unit
    15 E Terminal 30 Fuse F112
    Pin assignments at plug connector X38
    Measuring notes
    1 A Night light signal Connector, terminal 58g
    2 M Control unit ground Ground connector
    3 A Right low beam light Right headlight
    4 A Left front turn signal indicator Front left auxiliary flasher unit
    5 A Inner left tail light Rear left light I
    6 A Left high beam light Right headlight
    7 A Left fog light Left fog light
    8 E Terminal 30 Fuse F113
    9 A Left reversing light Rear left light I
    10 A Right reversing light Rear right light I
    11 A Left front turn signal indicator Left front turn signal indicator
    12 A Rear left turn signal indicator Rear right light I
    13 A Inner right tail light Rear right light I
    14 A Right brake light Rear right light I
    15 A Left rear fog light Rear left light I
    Pin assignments at plug connector X10117
    Measuring notes
    1 A Lighting, light switch Light switch
    2 Not used
    3 Not used
    4 E Signal, brake pedal operated Brake light switch
    5 E Signal, rear fog light ON Fog light switch
    6 E Headlamp flasher signal Turn indicator/low beam selector
    7 Not used
    8 E Headlights ON signal Light switch
    9 E Signal, left turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
    10 E Signal, night light dimmer Dimmer
    11 A Right tail light Rear right light I
    12 A Front left parking light Left headlight
    13 A Supply for beam throw control unit (LWR) Beam throw adjustment control unit (LWR)
    14 A Acoustic signal Gong
    15 A Activation, interior rear-view mirror Electrochromic interior rear view mirror
    16 Not used
    17 E Signal, rear fog lights ON Fog light switch
    18 E Terminal 15 Fuse F23
    19 E Signal, high beam ON Turn indicator/low beam selector
    20 E Signal, hazard warning lights ON Hazard warning flasher switch
    21 E Signal, parking light ON Light switch
    22 E Signal, right turn signal indicator Turn indicator/low beam selector
    23 A I-bus signal line I-bus connector
    24 A Lights, hazard warning switch Hazard warning flasher switch
    25 E AHM signal line Trailer module (AHM)
    26 A Lights, terminal 58 EDC control unit
  1. [elektryka] [Exx] Problem ze światłami (moduł LCM ??)
    Przez Zator w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 17:58
  2. [elektronika] LCM odłącza zasilanie świateł dziennych po kilku sekundach
    Przez ratovnik w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 08:33
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 20:17
