Pokaż wyniki od 21 do 30 z 32
Wątek: Falujące obroty, przygasanie...
    May 2008
    E32 735
    Nie wiem co mnie podkusiło, ale postanowiłem zajrzeć do przepustnicy. Po przeczyszczeniu i złożeniu EML zgasł i zapalił się po sekundzie, postanowiłem trochę "na oko" ustawić te cztery łapki biegające po ścieżkach - za którymś razem EML zgasł, odpaliłem, ale standard nie trzymał obrotów i gasł - myślałem, że po jakimś czasie uspokoi się, ale niestety po zgaszeniu i przeczekaniu z włączonym zapłonem mniej więcej po 30 sekundach zapalił się EML. Teraz wymontowałem cała przepustnicę i proszę o pomoc - jak mają być ustawione łapki, generalnie wklejam zdjęcia, może ktoś coś zobaczy.
    May 2015
    e32 730i
    Krosno/KW
    Dziwne u mnie chwilę powariował ale nie dotykałem gazu i wreszcie sam się ustawił. Na moje oko to te łapki powinny być w jednej linni i lekko ale nei za mocno stykać się z tą płytką po której chodzą. Samą płytkę myślę że można jakimś spirytusem przeczyścić.
    May 2008
    E32 735
    Bo tak powinno byc, ale u mnie cos sie nie dogralo. Czy ktos wie jak powinny byc ustawione lapki? Mozna regulowac srubka na torxa ich ustawienie ale nie wiem jak powinny byc prawidlowo...
    Zavoli, rzuć okiem TUTAJ.
    Ciekawy DIY z czyszczenia EMLa, ze zdjęciami szczotek enkodera na 17 stronie.
    Może te zdjęcia Ci pomogą.
    May 2008
    E32 735
    Yaz, wielkie dzieki, zaraz bede dzialac.
    Yaz - kochom Cie ;) uratowales mi weekend, wszystko gra i buczy - piekne dziekuje !!!
    Ostatnio edytowane przez nino ; 28-05-2015 o 11:52
  6. #26
    May 2015
    e32 730i
    Krosno/KW
    I jak nie faluje juz nic? Robiłeś jakąś adaptację?
  7. #27
    May 2008
    E32 735
    Aku odlaczylem na cala noc, adaptacja jak w opisie, zostawilem na jakies 15 minut po przyspieszaniu wlaczony silnik. Nie mialem wczesniej problemu z falowaniem, teraz tez jest ok. Wydaje mi sie, ze minimalnie lepiej wkreca sie na obroty, ale ciezko stwierdzic. Eml ma oringi, moze tam warto zerknac w jakim sa stanie?
    Ostatnio edytowane przez nino ; 28-05-2015 o 13:39
  8. #28
    E32 '92 735i
    Zavoli, a zmierzyłeś może te oringi? Wiesz jakie mają wymiary? Ja też przymierzam się do rozebrania EML i przy okazji bym je wymienił, tylko warto kupić za wczasu :-)
    Pozdrawiam,
    Marcin
  9. #29
    May 2015
    e32 730i
    Krosno/KW
    U mnie oringi były całe więc... muszę to rozebrać jeszcze raz i zerknąć czy aby czasem znowu się nie wiesza :P
  10. #30
    Cytat Zamieszczone przez Zavoli Zobacz posta
    ...Yaz - kochom Cie ;) ...
    Hola, hola. Najpierw musisz wysłać mi swoje zdjęcie, wtedy będziemy rozmawiać o uczuciach.
    Tzn żeby nie było, dla mnie liczy się i tak wnętrze, śnię o pokoju na świecie i żeby znowu można było dostać klapki ZICO.
    A poważnie, cieszę się, że pomogło. Chociaż podziękowania należą się autorowi instrukcji.
  1. Falujące obroty tylko podczas jazdy
    Przez BOMBEL w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 12-06-2015, 22:21
  2. [silnik] BMW E38 M60B30 Falujące obroty
    Przez sebekcenturion w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 138
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 10:14
  3. [elektryka] Falujące obroty i spadające napięcie
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 15:49
  4. [silnik] 2.8 falujące obroty
    Przez harry22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 11:10
  5. [mechanika] Falujące obroty M30B30
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 18:09
Tagi dla tego wątku
