Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 52
Wątek: coolant level low
    Po pierwsze Adasio nie panikuj :) Może naruszyłeś węże przy wymianie tego oringu i stąd problem. Cieknąca rurka nie powoduje, że zbiorniczek wyrównawczy jest cały mokry, tylko masz pełno płynu chłodzącego na dolnej pokrywie. Wysusz dobrze zbiorniczek wyrównawczy i spróbuj namierzyć, skąd cieknie. Gdzieś też kiedyś słyszałem, że same zbiorniczki lubią pękać. Może nie będzie tak strasznie. Duck-tape i do nowego roku powinno wytrzymać :P
    Spoko :)
    tak zrobiłem wytarłem ten zbiorniczek i zobaczymy co dalej, podłożyłem pod auto płyty styropianowe białe to widać będzie czy się leje czy nie i ile.
    Osobiście wydaje mi się że to nie rurka bo ciekło by mocno i kapało ciągle - chyba takie są objawy czy się mylę?
    U mnie było plamy wielkości ja wiem średniej myszki od kompa na podłodze
    Nie, nie, jak jest uszkodzona rurka, to nie kapie ciągle. U mnie bardziej się w mieście objawiało niż np. w trasie. Zastanawiam się, czemu ten zbiorniczek miałeś mokry.
    A powiedzcie mi proszę czy u was tez tak wygląda korek i odległość korka od zbiorniczka jak jest zakręcony:
    Wg mnie jest ok ale może coś przeoczyłem?
    Adasio, popatrzyłem u siebie i wygląda identycznie.
    Zauważyłem, że na tym pierwszym zdjęciu, pod korkiem widać płyn, tak jakby to korek nie trzymał.
    Jakby padło, że to korek wywala, nie pakuj się w zamienniki. Lepiej tutaj kupić OEM.
    Na pewno korka nie należy dokręcać na siłę na maksa, tylko z wyczuciem. Zobaczę jak jest u mnie i dam znać.
    Początkujący Użytkownik Awatar Mateusz_S
    Apr 2013
    730d E65
    Na moje oko moze to byc uszczelka pod glowica. Spaliny dostaja sie do ukladu chlodzenia i wywala plyn.
    Jak odkręcasz korek, powoli, to syczy?
    Może korek do wymiany, bo spust jest uszkodzony i z tego powodu wywaliło płyn?
    Syczy ale na ciepłym na zimnym nie odkręcałem
    Aug 2015
    BMW E66 - 750 LI, BMW G12 750 LI
    DROBIN
    Mi pękł zbiorniczek wczoraj na zgięciu. Mikrorysa po wyschnięciu całkowicie nie widoczna. Trzeba odkręcić dwie śrubki i podnieść zbiorniczek i dopiero widać. Kapało delikatnie na przedni wahacz od strony pasażera.
  1. [silnik] Coolant level i brak płynu. Pomocy...
    Przez bumere32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 22:47
  2. Check coolant level
    Przez Patromierz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 14:24
  3. Check coolant level
    Przez discovery w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-05-2011, 12:55
  4. problem z check coolant level
    Przez ahmar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 16:30
  5. [ pozostale] Check coolant level. Co jest grane?
    Przez Supermen w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:49
