Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Nie wyłącza się LPG
    Początkujący Użytkownik Awatar melomaster
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Post Nie wyłącza się LPG
    Witam. To temat moze raczej na jakies gazowe forum ale moze cos ktos mial podobnego.
    A mianowicie jest mnostwo informacji w sieci dlaczego gaz sie wylancza podczas jazdy, za to moj odwrotnie... nie wylancza sie.
    Pacjent to 728iA lpg KME wtrysk valtek(badziew)
    Chodzi o to ze zaczal silnik sie potykac na wolnych obr i nie rowni chodzic. Wroslo spalanie lpg. W bylej e39 520i identyczny objaw dawal padajacy wtrysk. Wstawilem reperaturki dla weryfikacji i wszystko wrocilo do normy.
    W 7er tez zrobilem tak samo - brak efektu.
    Wczesniej zmienilem po kupnie filtr ktory byl zabity prawie na slepo. I ten z baku jak i fazy lotnej sa nowe.
    Co zauwazylem wlasnie ze wczesniej przy koncowce lpg przeskakiwal na pb. Teraz w ogole faluje na lpg ze czasem zgasnie i nawet jak sie konczy gaz nie przechodzi na pb, lub jak wciskam w podloge i jest juz za malo lpg to sie dusi, mdlawi, nie jedzie ale na pb sam nie przeskakuje.
    Czym to moze byc wywolane?
    wytaptane z galaxy note 4
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Domel
    Dec 2011
    e65 745i 2001
    po regeneracji wtrysków trzeba je ustawić najlepiej na maszynie wydajnościowej albo na zegar i przeprowadzić mapowanie.
    May 2012
    F01 750d RWD
    brak powrotu na benzyne spowodowany jest uszkodzeniem tzw map sensora
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Mozesz kolego przyblizyc co to jest i gdzie, jak wyglada?
    Cytat Zamieszczone przez melomaster Zobacz posta
    Szukaj mniej więcej czegoś TAKIEGO
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Mam taki ps-cct-5 KME. Instalka tez jest KME. Ale czy ktos juz go nie zmienil? Do czego jest wychodzacy z niego kabelek rozowy? Nie jest podpiety do niczego. Nawet nie ma nakoncu zadnej wtyczki lub wsuwki...
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Jakby ktos wstawil inny i nie mial gdzie podpiac.
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Sorry ze post pod postem ale pisze z tapa z tel i nie wiem jak edytowac. Mam walniety zawor ten przed reduktorem z filtrem fazy cieklej. On nie zamyka bo wymienialem filtr i musialem zakrecac butle. To moze miec jakis wplyw?
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Z tego co wyczytalem to powinienem sie surgerowac wskazaniami miernika na kablu rozowym - czyli 5v na zaplonie. Probowalem dmuchac i zasysac w wezyk podcisnienia ustami bo nie mam pomki vaku i zadnych zmian we wskazaniach jak widac na foto. Delikatny wzrost na odpalonym silniku pewnie spowodowany ladowaniem, gdzie wskazanie dla odpaloneto silnika powinno byc 1.5v - 1.9v. Tak wyczytalem. Czyli mozna uznac map za dead!!! Po wypieciu kostki od razu piszczy i wylancza na pb. Czyli cos tam dziala ale jakis zaciety czy jakos tak.
    P.s. jak wklejam ftki z tel to wy je widzicie? ;):)
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Dawno nie zagladalem wiec tak na szybkiego dla jasnosci, jak by ktos mial podobne objawy - to wina map sensora, wymiana pomogla.
    Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
  1. [elektryka] Swnsor deszczu ( funkcja automatyczna na dźwigni wycieraczek ) nie wyłącza się.
    Przez Kecaj w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 09-01-2015, 23:24
  2. [elektronika] radio wyłącza się co jaki czas (nic nie słychać)
    Przez GajowyGugala w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-08-2014, 07:25
  3. [navi] Wyłącza się monitor 16/9
    Przez Bezi w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 23:01
  4. [elektronika] ABS się wyłącza i nie działa
    Przez arcade90 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-12-2012, 10:22
  5. [silnik] Tempomat wyłącza się po kilku sekundach i nie daje się ponownie włączyć
    Przez brunoz w dziale instrukcje / schematy
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 20:24
