Witam koledzy.
Mam problem którego nie mogê rozwi±zaæ. Mo¿e od pocz±tku. W aucie pad³ regulator napiêcia. Zaczê³o siê od migaj±ce kontrolki aku. Po wymianie regulatora. Wszystko ok ale pojawi³ siê problem z panelem klimy. W³±cza siê i wylacza. Czasami dzia³a ok. A czasami zaraz po przekreceniu kluczyka w poz 2 panel w³±cza siê na 2 sekundy i tak w kó³ko. Dziwne jest to ¿e po przejechaniu kilku km czasami zaczyna dzia³aæ normalnie. Myslalem ze to wina regulatora ale po nocy pod prostownikiem dzieje siê to samo. Auto nie kradnie pradu. Masa sprawdzona. Aku nowy (2 miesi±ce). Komp pokazal b³±d:13589 air conditioner output. Ale tylko raz. Podmienialem panel klimy na inny i to samo siê dzieje. Tak jakby autu brakowa³o pradu ale ³adowanie po wymianie regulatora od 13.89 do 14.11. Czyli w miarê ok. Nawet je¶li by by³o s³abe ³adowanie to dziwne jest to ze pod prostownikiem jest to samo. Dodam ¿e parê razy siê tak zdarzy³o ze nie chcia³ zapaliæ. Ale nie na zasadzie ze padl aku, tylko rozrusznik po prostu nie wystartowa³, lub wystartowa³ z opó¼nieniem kilku sekund. Jeszcze co mnie zastanawia to to ze po przekreceniu kluczyka ikony na liczniku lekko migaja raczej przygasaja w czêstotliwo¶ci 1s. W razie mo¿liwo¶ci proszê o pomoc. Pozdr.
Odpowiedz z cytatem
