Witam koledzy.
Mam problem którego nie mogę rozwiązać. Może od początku. W aucie padł regulator napięcia. Zaczęło się od migające kontrolki aku. Po wymianie regulatora. Wszystko ok ale pojawił się problem z panelem klimy. Włącza się i wylacza. Czasami działa ok. A czasami zaraz po przekreceniu kluczyka w poz 2 panel włącza się na 2 sekundy i tak w kółko. Dziwne jest to że po przejechaniu kilku km czasami zaczyna działać normalnie. Myslalem ze to wina regulatora ale po nocy pod prostownikiem dzieje się to samo. Auto nie kradnie pradu. Masa sprawdzona. Aku nowy (2 miesiące). Komp pokazal błąd:13589 air conditioner output. Ale tylko raz. Podmienialem panel klimy na inny i to samo się dzieje. Tak jakby autu brakowało pradu ale ładowanie po wymianie regulatora od 13.89 do 14.11. Czyli w miarę ok. Nawet jeśli by było słabe ładowanie to dziwne jest to ze pod prostownikiem jest to samo. Dodam że parę razy się tak zdarzyło ze nie chciał zapalić. Ale nie na zasadzie ze padl aku, tylko rozrusznik po prostu nie wystartował, lub wystartował z opóźnieniem kilku sekund. Jeszcze co mnie zastanawia to to ze po przekreceniu kluczyka ikony na liczniku lekko migaja raczej przygasaja w częstotliwości 1s. W razie możliwości proszę o pomoc. Pozdr.
Odpowiedz z cytatem
