Strona 6 z 9 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 88
Wątek: jaka instalacje lpg
  1. #51
    Jeśli słyszałeś taką opinię to musiał wygenerować ją jakiś kiepski gazownik. Silniki BMW wcale się źle nie "gazują". Jak w każdym przypadku chodzi o odpowiedni dobór elementów instalacji oraz ogarniętego instalatora. M52 nie powinno nastręczyć żadnych trudności.
  2. #52
    radom
    M52 2,8 uchodzi w kręgach gazowniczych za jeden z leprzych motorów do LPG.
  3. #53
    Początkujący Użytkownik Awatar szybkikwachu
    Nov 2016
    E38 2.8 1996
    Cytat Zamieszczone przez marcin8181 Zobacz posta
    Widziałem że w 5ce z 2005 albo młodszej zakładali więc nie sądzę że będzie problem. Zadzwoń zapytaj masz wszystko kawa na ławę podane
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Wiadomo że jak zadzwonię to zapewne będę zapewniany że "będzie pan zadowolony", dlatego się wolę zapytać kolegów z forum:), ponadto w moim mniemaniu 5tka z 2005 jest trochę nowszą generacją silników i może się inaczej zachować...
    M52 2,8 uchodzi w kręgach gazowniczych za jeden z lepszych motorów do LPG.
    Ten fakt mnie ogromnie cieszy, tylko wolę się upewnić czy faktycznie oddam auto do człowieka który dobrze mi to zrobi.
    ja polecam ze swojej storny gościa w pruszkowie. zaraz zjazd z autostrady zjazd pruszków.. Gość wie co robi i do tego ma normalne ceny i pomocny jest....
    moze z wierzchu wyglada nie pozornie ale naprawde fury mial tam niezle na instalacje...
    tu masz numer
    790-55-88-98
    pn - pt
    7:15 - 15:15
    śr
    7:15- 18:00
    Dodam że nie jestem w żaden sposób zrzeszony z tym montażystą więc nie reklamuje tylko polecam jego usługi bo przetestowałem na własnej skórze.
    Jeszcze tylko jak byś mógł powiedzieć jaki typ instalacji ci zakładali?
  4. #54
    Jun 2015
    E39 535iA
    Kolonia
    Koledzy, jeśli wybieracie gazownika to podstawowym kryterium niech będzie demontaż kolektora dolotowego, z serii "a bo ja słyszałem że to pół silnika trzeba rozebrać, jak to wygląda?" i sobie śrubki poznaczcie może. Jeśli monter nie zdejmuje, uciekajcie. Tak, może te opiłki plastiku spalą się w pierwszym suwie, jednak dlaczego wtryskiwacze benzynowe są na samym końcu kanału?
    Bajki czy dobrze znosi gaz, czy źle odkładać na półkę proszę. Albo inaczej, z tej półki zdjąć źle gazowalną benzynę z wtryskiem pośrednim.
    Ostatnio edytowane przez z_kotem ; 02-12-2016 o 15:32
  5. #55
    Niepołomice
    Wtryskiwacze benzynowe są na końcu kanału miedzy innymi dla tego, żeby zimna benzyna wtryśnięta na zawór schładzała go oraz po to by nastąpiło odpowiednie wymieszanie paliwa z powietrzem.
    Poza tym niektóre auta mają tak słabe gniazda zaworowe ze wyższa temp. spalania LPG oraz brak możliwości chłodzenia zaworów paliwem powoduje przedwczesne zużycie się silnika (śmierć)
    I to tak zgrubsza :-P jest też pewnie masę innych przeciwwskazań dotyczących montażu LPG, na niektóre można przymknąć oko bez stresu że silnik sie rozpadnie ale są też takie które dyskwalifikują silniki.
  6. #56
    Nov 2016
    E38 2.8 1996
    Poszperałem trochę po necie i podzowniłem w kilka miejsc i polecono mi Lovato Fast :D znalazłem nawet filmik na yt gdzie była zagazowana e38 własnie taka instalacją nie chcę robić kryptoreklamy więc ogranicze się tylko do nazwy instalacji lpg :D jak zagazuje to dam znać co i jak :))
    Ostatnio edytowane przez szybkikwachu ; 08-12-2016 o 12:20
  7. #57
    Jun 2015
    E39 535iA
    Kolonia
    Sanndman możesz dać jakieś informacje nt. tej wyższej temperatury spalania? Najlepiej wykres zawierający EGT/Lambda/obroty/czas wtrysku.
    Uciekałbym od tego, Lovato nie jest u nas zbyt popularne (włoski produkt), a nasze gorsze nie jest.
  8. #58
    Nov 2016
    E38 2.8 1996
    Cytat Zamieszczone przez z_kotem Zobacz posta
    Dowiadywałem się że mam 2 letnią gwarancję bez limitu kilometrów, więc tak naprawdę dla mnie nie jest istotna popularność...
  9. #59
    Cytat Zamieszczone przez szybkikwachu Zobacz posta
    Jak na każdą inną zresztą... Pamiętaj jednak że kupując polskie produkty (KME czy Stag) "dajesz pracę" Polakom...
  10. #60
    Nov 2016
    E38 2.8 1996
    dobrze że napisałeś "dajesz pracę" w cudzysłowiu, bo nie zdziwiłbym się gdyby było tak że ta instalacja z polską ma wspólne tylko logo a wszystko na dalekim wschodzie jest robione :D
  1. [E38] Jaka instalacja LPG do 2.8 R6?
    Przez djbinek w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 28-02-2018, 06:59
