Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: Aktualizacja softu ASB
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Post Aktualizacja softu ASB
    1.Ktos sie orietuje czy jesli znajomy ma w e38 sterownik Alpiny do ASB to czy jest mozliwosc zgrania softu ze sterownika i zapakowania go do ORI standardowego sterownika?czyli jakby sklonowanie go?
    2.No i druga sprawa aktualizacja silnika i skrzyni, chcialbym tego dokonac za pomoc winKFP + prostownik pod auto, ktos pomoze jakims tutorialem?
    1. Nie trzeba w ten sposób kombinować. Odczytaj tylko numer ZUSB jego softu(np. przy pomocy inpy) w skrzyni, a następnie za pomocą WinKFP da się go wrzucić do Ciebie.
    Softy alpiny są zawarte w plikach ISTA/P, a więc da się je aktualizować nawet w ASO.
    2. Tutoriali jak przygotować program jest dużo. Głównie na zagranicznych forach.
    Z polskojęzycznych for polecam bmw-diag.pl od Grega
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    1.czyli wystarcza nr oprogramowania jego sterownika i moge zaczac szukac w sieci pliku/ów do pobrania?
    Cholera sam sterownik Alpiny tyle pieniedzy a tu sie okazuje ze dla kogoś chetnego i znajacego sie na informatyce/motoelektronice moze to byc czynnosc ze tak powiem darmowa?
    2. Ok zaglebie sie w to i sproboje poaktualizowac motor i asb
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    chyba się podzielisz informacjami tu na forum :)
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    sprobojmy wspolnymi silami cos z tego wykrzesac :) zapytam na jakis zagranicznych forach o to, jesli znajomy bedzie miał problem
    http://www.mforum.com.pl/viewtopic.php?t=5789 podobny temat o sterownikach, tzn bardziej ogloszenie ale jakies nr na sterownikach widac
    Ostatnio edytowane przez edibmw7 ; 06-05-2015 o 22:07
    Początkujący Użytkownik Awatar Krysiaman
    Aug 2011
    E38 740iL M62
    Toruń
    Wiem że są rzeczy których nie pokaże google, ale przetrzepałem internety i są tylko informacje o softach alpiny do E90. Znasz lepiej temat softów Alpiny do M62 bez vanosa i 5HP30? Mam dostęp do Isty ale nie wiem jak je tam znaleźć :(
    May 2011
    Nie wiem czy to dobre posunięcie - soft skrzyni z Alpiny do seryjnego silnika.
    Soft Alpiny nie jest czasami tak napisany by skrzynia przerzucała biegi na wyższych obrotach, które te są z kolei na silniku przesunięte w górę, tzn. odcinka jest przesunięta.
    Czy nie będzie tak że skrzynia nie przerzuci biegu bo czeka na odpowiednie obroty a silnik nie da rady bo skazówka jest już na czerwonym polu i załącza się odcinka?
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    No wlasnie wypowie sie ktos odnosnie tego jak to bedzie dzialalo? Zawsze mozna wgrac tez soft alpiny do silnika?tylko ze w silniku alpina chyba robila modyfikacje mechaniczne wiec to by sie mijalo z celem...ale odnosnie skrzyni , to jestem ciekaw czy ona nie zwariuje.
    Chyba ze posiada ktos pliki aktualizacji SPdaten do zaaktualizowania podstawowymi sterownikami np motoru m62b35tu i skrzyni 5hp25? Z checia bym uaktualnil bo zapewne mam stare sterowniki ;/
    Aug 2011
    E38 740iL M62
    Toruń
    Odnośnie modyfikacji alpiny, to wiem że silniki M62 miały inne wałki rozrządu i niektóre pojemności miały zwiększone zawory dolotowe, a 4.6l miał przeprojektowany cały vanos. Skrzynie biegów również były przerabiane. Były inne konwertery i jakieś elementy wewnętrzne. Program Alpiny do skrzyni automatycznych to z tego co słyszałem to po prostu zredukowanie lock-up do minimum, a jazda na trybie D przypomina bardziej tryb S.
    Mnie by bardziej interesowały programy silników.
    Z której alpiny chcecie wrzucać soft i do czego?
    No i w jakim celu?
    Auto lepiej zbierać się nie będzie, a stracicie tryb sport skrzyni, tak przynajmniej jest w Alpina D10 E39 po lifcie. Po przestawieniu na sport, od razu włącza się manual, umożliwiając zmianę biegu za pomocą przycisków na kierownicy(jest opcja na dołożenie łopatek np. z e46 m3)
  1. [elektryka] aktualizacja softu silnika/skrzyni
    Przez ruti w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 13:15
  2. [elektronika] Zmaina softu w e65
    Przez Devil w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 19:49
  3. [audio/video] Aktualizacja softu / update
    Przez Bartek760i w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 24-09-2011, 12:14
  4. [ AV/navi] Zmiana softu
    Przez Bezi w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 14:37
  5. Wymiana DME czy potrzebna aktualizacja softu?
    Przez Angus MacGyver w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-10-2009, 03:42
