Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 11 do 20 z 71
W±tek: Zasada dzia³ania "kuli ci¶nieñ".
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    To zrób inaczej, odkrêæ zbiornik wyrównawczy. Odpal auto nabij gruszkê na maksa, czyli staraj siê j± wypompowaæ na maksa na w³±czonym silniku. Bêdziesz s³ysza³ jak w pewnym momencie prze³±czy siê zawór w regulatorze i bêdzie j± nabija³. Jak proces siê skoñczy, te¿ to s³ychaæ, po 10, 20 sekundach, zapamiêtaj poziom oleju w zbiorniku. Potem wy³±cz silnik i pompuj, a¿ peda³ bêdzie jak ska³a. Zobacz ile podniesie siê poziom oleju i daj znaæ.
    Vip Vip Awatar moloko5
    Do³±czy³
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Sk±d
    Nowy S±cz
    Ok, tylko mi jeszcze Bartek doprecyzuj o który zbiornik chodzi, gdy¿ ja trochê siê zamota³em...
    Bo dla mnie zbiornik wyrównawczy, to by³by ten z p³ynem hamulcowym. Ale s±dzê, ¿e Ty masz na my¶li ten z olejem, który jest pod³±czony do kuli ci¶nieñ.
    Tak to wygl±da: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...draul/v3650105
    Sam zbiornik jest taki: http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...yncze/v3650105
    I nie ukrywam, ¿e jest on w³a¶nie moim najwiêkszym bólem. Bo pamiêtam, ¿e kiedy¶ mi spod dekla wypcha³o sporo oleju. Nie wiem te¿ jak tam sprawdziæ stan, ewentualnie wymieniæ go na nowy.
    Skomplikowane to. ¦rubki, sitka, sprê¿ynki nakrêtki...rozkrêca³em go kiedy¶, ale w koñcu odpu¶ci³em temat.
    Poza tym ci±gle mi siê z niego poci...tzn spod dekla wypycha ten olej i potem leci w dó³ po zbiorniku, nastêpnie po dolnym wê¿u i sp³ywa na pod³u¿nicê, a ja ci±gle to wycieram...
    Mo¿e to kwestia starego oringu, ale mimo wszystko denerwuje mnie ten skomplikowany zbiorniczek z p³ynem...
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Nie ma tam nic skomplikowanego. Wyjmujesz, wymieniasz wszystkie przewody gumowe po³±czeniowe I masz sucho. Zdejmij sitko I obserwuj poziom oleju.
    Wypycha Ci olej spod dekla, bo dolewasz na maksa pod sitko, kiedy gruszka jest na³adowana na maksa. Potem wystarczy, ¿ê j± wypompujesz I nadmiar wylewa siê gór±.
    Vip Vip Awatar epul
    Do³±czy³
    Apr 2011
    e32 740i 93'
    Sk±d
    Gliwice
    Czy taka kula te¿ jest w 740 ?
    Jak German to Anna.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez epul Zobacz posta
    Nie, tutaj masz klasyczne wspomaganie podci¶nieniowe I to na podwójnym serwie:)
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Aug 2011
    e32 735iA
    Sk±d
    Gósk/Toruñ
    Dziêki za wyja¶nienie tego tematu;)
    A je¿eli chodzi o stan oleju wspomagania to po d³ugim odstaniu samochodu poziom w zbiorniczku powinien byæ na jakiej¶ okre¶lonej wysoko¶ci (co¶ w jak na bagnecie oleju silnikowego)? Kilkukrotnie to sprawdza³em i zawsze by³o inaczej.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Zak³adaj±c, ¿e uk³ad jest sprawny i szczelny wysoko¶æ oleju wspomagania mo¿e siê ró¿niæ z dwóch powodów:
    - je¿eli jest NIVO to ilo¶æ oleju w tylnych amortyzatorach i gruszkach zale¿y od wagi ty³u, która mo¿e siê ró¿niæ, ilo¶æ paliwa oraz waga ³adunku w baga¿niku
    - akumulator ci¶nienia jest ³adowany je¿eli ci¶nienie mierzone przez regulator na kielichu poni¿ej jakiego¶ zadanego ci¶nienia. Jest to napisane w Bentleyu, ale nie bêdê teraz szpera³. Zakres ci¶nienia jakim jest nabita gruszka jest do¶æ du¿e, a zmienia siê ono wraz z oddawaniem oleju podczas hamowania. Gruszka pracuje ca³y czas, jak jest w³±czony silnik, ale...w przedlifcie M70 i M30 ka¿dym daje w pierwszej mierze ci¶nienie do wspomagania hamulców, systematycznie do³adowywana ci¶nieniem, je¿eli jest za niskie. Dlatego jak zupe³nie padnie to jest twardy peda³ i przez chwilê ciê¿ko wcisn±æ hamulec. Potem regulator uruchamia do³adowywanie i hamujemy ju¿ z ci¶nieniem z pompy. W polifcie M70 poprawili to i gruszka jest zwyk³ym zbiornikiem przeponowym na zasilaniu serwa. Tutaj dzia³a jako rezerwuar pracy ci±g³ej, który stabilizuje ci¶nienie jakie daje nam pompa. Nie dobija siê od czasu do czasu. To powoduje, ¿e je¿eli siê uszkodzi, to podczas pracy silnika nie ma zw³oki z twardym peda³em. Drugi typ gruszki wszed³ w 1/91 i by³ stosowany tylko w M70. W tym czasie w M30 by³o ju¿ tylko pomaganie podci¶nieniowe. Dla ciekawo¶ci dodam, ¿e wspomaganie hydrauliczne by³o równie¿ we wszystkich e24 i e23 oraz wiêkszo¶ci e28, tam gdzie by³o w³o¿one M30 lub S38. Dodatkowo gruszka od M30 pasuje do przedliftu M70, ale trzeba dorobiæ mocowania. Zatem mo¿na kupiæ FEBI od M30 i w³o¿yæ do M70, ale tylko do 12/90.
    Oczywi¶cie w obu przypadkach podczas wy³±czonego silnika z uszkodzon± gruszk±, peda³ hamulca jest twardy natychmiast.
    Poziom oleju w zbiorniku jest uzale¿niony w danym momencie od ci¶nienie w gruszce, a co za tym idzie ile ona ju¿ odda³a oleju do zbiornika. Dlatego napisa³em koledze Moloko, ¿eby sprawdza³ poziom przy maksymalnym wypompowaniu, bo jak nalejemy do pe³na przy maksymalnie nabitej, to po wypompowaniu olej ulewa siê gór±. Ca³o¶æ gruszki to jaka¶ 1/4 ca³ego du¿ego zbiornika jaki jest w uk³adach z NIVO.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 05-05-2015 o 21:05
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    Sk±d
    Poznañ
    przepraszam, ¿e siê wtr±cê, tak informacyjnie w sprawie gruszki, otó¿ dzwoni³em do go¶cia w poznaniu co nabija kule zawieszenia pneumatycznego, powiedzia³a mi, ze jest na etapie dorobienia jakiego¶ ustrojstwa, który umo¿liwi wt³oczenie azotu do kuli a koszt nabicia bêdzie w granicach 15-20zl, przypomnê mu siê za jaki¶ czas, je¶li bêdê co¶ wiedzia³ to siê podzielê na forum, pozdrawiam Piotrek
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez Piciu Zobacz posta
    Jest to popularne, wystarczy, ¿e siê zg³osisz do firmy, która regeneruje gruszki do Citroenów. Do wyboru do koloru w googlu. O ile w zawiasie bym to zrobi³ to w uk³adzie wspomagania hamulców wola³bym nie ryzykowaæ. Dochodzi jeszcze problem zu¿ycia membrany, która w wiêkszym stopniu przepuszcza gaz. Pomijam przypadki, kiedy membrana jest uszkodzona ze staro¶ci.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 15-05-2015 o 19:38
    Do³±czy³
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    Sk±d
    Poznañ
    i te¿ zgodzê siê z Tob± ;)
Podobne w±tki
  1. zasada dzia³ania tylnej rolety E32
    Przez Perkozj w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 12-02-2017, 23:22
  2. Zasada dzia³ania wentylatora od klimy
    Przez SkeYT w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-12-2014, 22:37
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 19:35
  4. [silnik] Elektrozawory vanos e65 zasada dzia³ania.
    Przez dudus0210 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 13:59
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
