Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Wątek: Dolewka oleju w skrzyni- na którym biegu ? zf5hp24
    May 2011
    hatecraft Jako znawca może napiszesz czemu między Mobilem LT, a Ravenolem 4/5HP jest taka różnica w specyfikacji? Mobil jest półsyntetykiem, a Ravenol syntetykiem. Czyli który jest lepszy dla 5hp24?.
    ZF lifeguard 5 ma na opakowaniu napisane syntetic, więc on też jest syntetykiem.
    Skoro ZF zalewa skrzynie syntetykiem, to czemu Mobil jak zalecany zamiennik produkuje półsyntetyk?
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    Ja lalem mobila LT i tak juz jezdze dwa lata
    May 2011
    No pamiętam, tylko zastanawiał mnie ten ravenol. Wyczytałem że dość szybko traci swoje właściwości (dla skrzyń 6b) i lubi przeciągać biegi. Tak przy około 50tys km
    Dec 2014
    e38 4.4
    Nowy Sącz
    Witam. Po wymianie oleju mam pewien problem. Zakupiłem filtr MANN ( zf5hp24). Wymiana przebiegła bez problemowo. Biegi zmienia zdecydowanie płynniej, aczkolwiek borykam się z problemem, mianowicie. Gdy jadę bardzo delikatnie, ( zmiana biegów przy 1500 obr ) Nie dzieję się nic. Natomiast gdy zmieniają się biegi od około 2000 obr, to podczas zmiany biegów słychać taki cichy głos spuszczania ciśnienia (coś w stylu blow off). Co może być powodem? Spotkał się ktoś z czymś takim ?
    Doradzi ktoś ? Dodam iż to jęknięcie odbywa się przy zmianie biegów z 1 na 2 lub 2 na 3, zajęczy tylko RAZ, potem już nic nie słychać. Natomiast gdy zgaszę silnik na 10-20 minut, ruszam, to zajęczy , i tak w kółko. Za mało oleju ? Poziom sprawdzałem przy 36 stopniach i się wylewał przez otwór. Na innym forum bmw ktoś doradzał aby tylne koła delikatnie podnieść i dolać, żeby oleju było troszkę więcej...?
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 18-05-2015 o 09:41
    Mar 2015
    e38 m62
    choszczno
    W inpie zadnych bledow skrzyni nie bylo? Moze to pompa oleju w skrzyni? Mogles wyczyscic solenoidy przy okazji jak otwarta byla
    Dec 2014
    e38 4.4
    Nowy Sącz
    Błędów brak. Z tego co wiem jęczenie właśnie pochodzi z pompy oleju. Jęczało od razu po wymianie oleju. Odnośnie solenoid to nikt o tym mi nigdy nie wspomniał, więc tam nie zaglądałem :)
    Pytam ponieważ na innym forum BMW ktoś miał identyczny problem, ale nie podał rozwiązania. Więc może komuś tutaj też się to przytrafiło i poda receptę na ten nieszczęsny dźwięk.
    Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Kiedyś miałem jęknięcia przy zmianie biegów w skrzyni A8 D3 i powodem było sprzęgło.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar warszawa_24
    Feb 2015
    E32 M60B30
    Słubice
    Moje pytanie dość zbliżone do tematyki tego tematu, stąd zapytam:
    5HP-18, chciałem sprawdzić poziom oleju, nie ma śruby z boku, jak to ugryźć?
    735i - E38 FL Aut.
    Do docierania silnika używany jest inny olej niż do eksploatacji. Podobnie ze skrzyniami - po złożeniu w fabryce zalewają Lifeguardem, a przy naprawach "każą" smarować LT.
    Specyfikacja jest określona przez producenta. Skoro Ravenol spełnia (jeśli rzeczywiście spełnia) to różnicy dla skrzyni nie ma.
    A co ja polecam? Właśnie ujeżdżam Ravenol - 3 lata temu jeździłem na LT -- na świeżo różnicy nie ma żadnej. Może z czasem coś wyjdzie, bo zrobiłem ledwo 600 km.
    Przez korek w misce - wpisz w google "5HP18 parts" i wyskoczy PDF z oficjalnej strony ZF
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 18-05-2015 o 23:44
    G. K. Chesterton
  1. Wymiana oleju w skrzyni 5hp24. I po skrzyni!
    Odpowiedzi: 199
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 09:52
  2. [elektryka] ASC ABS nie dziala po wymianie oleju w skrzyni biegów ZF5HP24 ,
    Przez BartekMysza w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-11-2012, 11:47
  3. [skrzynia] Wymiana oleju w skrzyni biegów.
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 20:33
  4. [skrzynia] Stan oleju w skrzyni...
    Przez Bashek w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-02-2012, 20:32
  5. wymiana oleju w skrzyni?!
    Przez wasyle735 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 06-05-2008, 17:59
Tagi dla tego wątku
