Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Wątek: Falujące obroty tylko podczas jazdy
    Aug 2011
    740i e32 v8
    opolskie
    Post Falujące obroty tylko podczas jazdy
    Witam. Od dłuższego czasu zmagam się z falującymi obrotami tylko po wrzuceniu na luz i to poniżej prędkości 80km/h obroty falują od 500-do 900 obr/min. W momencie zatrzymania objaw ustaje.
    Odłączyłem czujnik prędkości z mostu-dyferencjału i objawy ustały.... po wrzuceniu na luz podczas spokojnej jazdy -obroty stoją na poziomie 650-niemalże idealnie .....
    ale po zmianie czujnika na sprawny dalej to samo-więc pożyczyłem od kolegi z m60 kolejny czujnik i również to samo -więc raczej nie czujniki- co dalej -gdzie grzebać...dzięki za wskazówki
    Aug 2011
    740i e32 v8
    opolskie
    Nikt nie spotkał takich objawów. -jeżeli odłączam tylny dyferencjał nie działa prędkościomierz i ekonomizer. wówczas obroty są idealne... nie falują co jest grane bo na kompie nie nie wyskoczył błąd tego typu tylko czujnik wału. już wymieniony i dalej to samo.
    Jak wrzucasz na luz to wtedy faluja? Na postoju jest ok?
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    zegary masz odpowiednie , nie byly zmieniane czasem?
    Nie ten trop
    Jul 2012
    BRALIN
    Podobno w zegarach jest jakis sterownik od eml i moze czasem to byc przyczyna
    Sep 2009
    rogi/krosno
    vramzes ale w m60 nie masz elektronicznej przepustnicy
    BOMBEL może warto w skrzynce bezpieczników pod maską wyciągnąć te dwa moduły i je przeczyścić
    Jul 2012
    BRALIN
    A widzisz ;-) pomyslalem ze jest jak w m70 , chociaz w e38 faktycznie mialem linke
    Które moduły? Mam to samo w m62
    Sep 2009
    rogi/krosno
    Łukaszu nie wiem gdzie w e38 się one znajdują i jak wyglądają
    nie piszę tutaj o sprawdzeniu szczelności,krokowy,tps itd bo o tym było już x tematów
  1. [silnik] BMW E38 M60B30 Falujące obroty
    Przez sebekcenturion w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 138
    Ostatni post / autor: 16-04-2015, 11:14
  2. [elektryka] Falujące obroty i spadające napięcie
    Przez michaelp492 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 09-11-2012, 16:49
  3. [silnik] 2.8 falujące obroty
    Przez harry22 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-11-2011, 12:10
  4. [mechanika] Falujące obroty M30B30
    Przez jarek88 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 19:09
  5. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 22-02-2009, 14:50
