Poka¿ wyniki od 21 do 30 z 30
W±tek: B³±d systemu abs/asc i opadaj± rêce...
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Sk±d
    Barlinek
    Mialem takie przypadki w ex e38 i e39 jak opisujesz i winny byl czujnik absu. Nie wiem czemu ale tak bylo bo po wymianie problem juz sie nie pojawial.
    Do³±czy³
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Sk±d
    Barlinek
    Odswiezam temat bo dalej nie awaria nie usunieta...
    Nowe informacje sa takie ze chyba niewlasciwie szukalem problemu z systemem abs.
    W blad wprowadzil mnie blad 015 pump error.
    Wychodzi na to ze sama trakcja powoduje ze nie dziala abs i to ten system jest winny.
    Po skasowaniu bledu wystarczy ze doprowadze do zaboksowania kol i odrazu wywala blad i zapala kontrolke na desce.
    Wyprulem pompke asc ta z linka i wymienilem na inna. Wymienilen czujnim w przepustnicy. Nasmarowalem linke. Wszystko jest tak jak powinno. Przy kasowaniu bledow slychac w tej pompce z linka ze cos tam dziala przez chwile.
    Po rozkodowaniu vinu wychodzi ze mam asc+T.
    Nie wiem gdzie ja moge szukac jeszcze rozwiazania problemu...
    Reasumujac po skasowaniu bledu pump erro kontrolka gasnie ale po gwaltownym ruszeniu wywala blad i asc i abs nie dzialaja.
    Bede wdzieczny za sugestie.
    Ostatnio edytowane przez pokolacji ; 19-06-2015 o 15:11
    Do¶wiadczony U¿ytkownik Awatar charzun
    Do³±czy³
    Jul 2012
    E38
    Sk±d
    Wroc³aw
    A modu³ komfortu nie jest takze odpowiedzialny za ABS? Ten znajduj±cy sie w drzwiach kierowcy.. Kiedys nie podnosily mi sie szyby i podmienilem owy modul ale z innymi numerami i troche inna kostk± ktora przerobilem aby pasowala i szyby zacze³y dzialac ale za to kontrolki od ABS nie gasly wogole z zegarow..
    Do³±czy³
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Sk±d
    Barlinek
    Cytat Zamieszczone przez charzun Zobacz posta
    Modul komfortu nie jest w drzwiach tylko nad nogami pasazera i to on odpowiada za elektryke szyb. U mnie napewno jest sprawny.
    w drzwiach jest jakies cholerstwo odpowiedzialne chyba za pamiec foteli, lusterek i kolumny kierownicy oraz ich sterowanie.
    Ale dzieki za sugestie.
    Ostatnio edytowane przez pokolacji ; 19-06-2015 o 15:57
    Do³±czy³
    Jul 2012
    E38
    Sk±d
    Wroc³aw
    U mnie na module w drzwiach nawet sa napisy "ABS" mam gdzies ten moj uszkodzony to zrobie fotke jak znajde i pokaze..
    I tak jak pisalem po pod³±czniu innego modulu w drzwiach, ABS przestal dzialac..
  6. #26
    Vip Vip Awatar seban123
    Do³±czy³
    E65 745d i E32 M30
    Sk±d
    Pu³awy, Lubelskie
    Wyjmij kompy pod mask± i zobacz czy nie ma tam wody. Przeka¼nik od pompy jest na dole skrzynki i czêsto gnije od wody. Wyjmij i obejrzyj czy nie zardzewia³e styki.
    Albo brak masy na pompie.
    ABS to typ plastiku z którego jest wykonana obudowa. Zbieg okoliczno¶ci z drzwiami i abs.
    Albert Einstein
  7. #27
    Do³±czy³
    Jul 2012
    E38
    Sk±d
    Wroc³aw
    Seban z tym typem plastiku to racja ale czmu mi nie dzialal ABS jak wyjalem to cos z drzwi? Zbieg okolicznosci? Dodam ze w drzwiach pasazera tez mam taki modul ale na nim nie ma napisu ABS oraz jest sporo mniej kabli.. hmm.. cale e38 to niezla zagadka..
  8. #28
    Do³±czy³
    E65 745d i E32 M30
    Sk±d
    Pu³awy, Lubelskie
    W drzwiach nie ma elementów które s± fizycznie po³±czone z abs. Czysty zbieg okoliczno¶ci.
    Albert Einstein
  9. #29
    Do³±czy³
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Sk±d
    Barlinek
    Zrobilem to juz dawno :) kompy nie pozalewane. Rozowy przekaznik suchy i dla pewnosci wymieniony. Prady do niego dochodzily bo sprawdzalem.
    Masa pompy ta co idzie do karoserii sprawdzona.
    Sam juz nie wiem gdzie kopac dalej. Asc czy abs.
    Moze cos jest z pradami we wtyczce abs przy pompie ale moj wds nie pokazuje rozpiski piniow a jedynie fotke wtyczki.
    Tak jak pisalem wczesniej podmienilem cala pompe abs i dalej to samo. Podmienilem kompa abs ale wtedy wogole jakies bledy dziwne wyskakiwaly wiec wrocilem do swojego.
    Dzieki seban za checi.
  10. #30
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    May 2012
    F01 750d RWD
    Sk±d
    Kolego przy nag³ym dodaniu gazu te¿ Ci siê wszystko wy³±czy w tym przypadku poniewa¿ system chce przyhamowaæ odpowiednie ko³o a nie ma jak bo nie wytworzy ci¶nienia bo nie dzia³a pompa w ABS-e. Jeden przeka¼nik od pompy masz za schowkiem drugi w skrzynce. Mo¿e w pompie skoñczy³y siê szczotki w silniku. Sprawd¼ równie¿ wi±zkê id±c± pod prawym przednim nadkolem. Czêsto gnij± i objaw bêdzie podobny. Pozdrawiam
Podobne w±tki
  1. Problem z ABS / ASC+T
    Przez Inur w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 23:59
  2. E32 abs/asc+t
    Przez SkeYT w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 20:57
  3. [elektronika] ASC nawracaj±cy b³±d
    Przez fm w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 17:47
  4. rêce opadaj± :D:D:D
    Przez Przemik w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 18-03-2010, 22:50
  5. Problem z ABS - ASC
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 17:37
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
