Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: problem z TPS
    Jul 2012
    e32 735
    brzeg
    Post problem z TPS
    witam
    mój problem polega na tym,że podczas jazdy na rozgrzanym silniku ekonomizer mi się nie zeruje powyżej określonej prędkości. czasami jest ok i nagle tak jakby się wieszał. a jak wyłączę silnik i ponownie go uruchomię to dostaje wysokich obrotów. wyczytałem gdzieś,że może być to wina TPS. i pytanie moje jest jak można sprawdzić czy ten czujnik jest sprawny, bo nie chciałbym kupować czegoś co jest sprawne, a problem leży gdzie indziej (pytanie tylko gdzie bo DIS nic nie pokazuje). silnik m30b35 aut. pozdrawiam
    May 2010
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Zobacz czy przeplywka sie nie zacina
    Jul 2012
    e32 735
    brzeg
    przepływkę sprawdzałem i nie wydaje mi się żeby to ona była winna.chociaż kto wie bo problem się tyczy tylko gorącego silnika.jak były mrozy tego problemu wogóle nie było.
    Vip Vip Awatar seban123
    Oct 2009
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Jest w dis info na temat tps. Sam miałem uszkodzony i objaw identyczny. Ekonomizer nie schodził do 0.
    Poszukaj dobrze a znajdziesz.
    Nie pamiętam nazwy parametru ale możliwe są trzy stany:
    Idle
    Part load
    full
    Albo idle switch on lub off.
    Wiedza o tym, gdzie znalezc informacje i jak ich uzywac to tajemnica sukcesu.
    Albert Einstein
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 23:25
  3. [elektryka] sygnal TPS,sygnal obrotow ,jakie kabelki?
    Przez Grzesiek740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 17:19
Tagi dla tego wątku
