Chyba nie, na zdjęciu są bezowe, a tamte bardziej w kolor kukurydzy wpadają.
Powiem szczerze, że trochę żałuję że kupiłem auto ze skórą. Z jednej strony to wygoda i prestiż. Ale z drugiej strony trzeba poświęcić sporo czasu na jej pielęnację. A środki też nie należą do najtańszych. Najczęściej stosuję środek do czyszczenia skóry - Turtle WAX Leather&Conditioner - można o nim poczytać więcej na motointegrator.pl (tam też ewentualnie zamówić). Jest to 0,5l butelka. Usuwa zanieczyszczenia w taki sposób, że nie niszczy skóry przy tym - jak to niektóre środki.
jeśli zakupione auto jest ze zniszczoną skórzaną tapicerką to nie ma czego zazdrościć. Jeśli jest w akceptowalnym stanie to wg mnie jest to bardzo przyjemne wnętrze. Nie zgodzę się z problemową konserwacją. Jeśli zrobisz to porządnymi kosmetykami to góra dwa razy do roku.
Kilka la temu również używałem produktów dostępnych w większości sklepów, choćby wspomniane Turtle Wax. Fajne opakowania, ciekawy opis, ładny zapach...i to chyba tyle plusów. Wg mnie warto kupić "prawdziwe" kosmetyki (nie tylko do skóry). Wówczas jest efekt utrzymujący się na dłużej.
Osobiście używałem Gliptone oraz letherzentrum - te pierwsze nieźle czyszczą, ale zapach wg mnie jest zbyt intensywny. Natomiast te drugie używam i bardzo sobie chwalę
Włókna skóry rozciągnęły się bezpowrotnie. Tylko wymiana elementu lub zwiększenie ilości pianki w siedzisku. Bez tapicera ciężka sprawa. U mnie to wygląda podobnie. Wszystkie pozostałe fragmenty jak nówka tylko siedzisko rozciągnięte. Słaba jakość skóry buffalo nam się trafiła.
spróbuj, ten sam sposób pokazywał też znany producent kosmetyków do tapicerek, ale nie mogę znaleźć tego artykułu
Ten sposób jest skuteczny przy zagnieceniach krótkotrwałych na małych powierzchniach. W opisanym przypadku nie pomoże.
a czy konserwowac i nawilzać tapicerke zeby na pozostalych siedzeniach nie zrobily sie taki faldy ??? czy ten typ tak ma slabej jakosci material i wszystko w temacie ???
Chciałbym potwierdzić kolejność czynności przy czyszczeniu / odświeżaniu koloru tapicerki - mam czarny kolor skór.
Chcę kupić Zestaw z Lederzentrum - Colourlock Hard, do tego wspomniany wcześniej KREM DO RENOWACJI oraz odżywkę ZYMOL.
1. Czyszczę tapicerkę środkiem Hard Clean.
2. Nanoszę krem do renowacji - fotele sport, więc na boczkach są zagniecenia z odbarwieniami.
3. Nakładam środek LederVersieglung.
4. Nakładam odżywkę.
Widziałem, że LZ ma w swojej ofercie zapach skóry. Nie wiem czy warto to wziąć??
Jeżeli tak, to na jakim etapie aplikować?
Z góry dzięki za info.
