Vip
Vip
Nie będzie to odpowiedź na Twoje problemy, ale może pomoże w ich namierzeniu.
1. Mój także potrafi późno zareagować na gaz (efekt jakby był lekko zalany). Mamy jednak różne silniki, a mój problem pojawił się, gdy podpięli mi odpięty przewód od zaworu vanos'a (tak miałem odpięty, bo ktoś chciał ukryć inny problem przed sprzedażą ;) )
2. Szarpnięcia też mam, ale u mnie jest zdiagnozowane zużycie łącznika elastycznego wału (dziś jadę na wymianę) i obstawiam, że u Ciebie może być to samo.
Olej w skrzyni mam wymieniony około 3 miesięcy temu.
Czy gdy jedziesz powoli/bardzo powoli w korku, to słyszysz metaliczny dźwięk przy puszczaniu nogi z gazu? Do tego dochodzi efekt lekkiego kopnięcia.
Wlasnie nic takiego sie nie dzieje.Jest tylko to szarpniecie na jedynce.Im wiecej gazu przy ruszaniu tym bardziej szarpnie.Pozostale biegi wchodza ok.Chociaz tez nie jest idealnie.Czasem wskakuja ze nic nie czuc a czasem cos tam lekko szarpnie.Ale to tylko te nizsze biegi.Tak do 3. 4,5,6 wchodza idealnie.I tak jak juz pisalem dzieje sie to najbardziej przy rozgrzanym aucie.
użytkownik
@ kapsel myślę tak jak mówiłem Ci już wcześniej że wymiana oleju plus miski i hilzy załatwi sprawę
Czy podpinałeś auto pod komputer? czy po podpięciu są jakieś błędy?
Jeszcze nie podpinalem.Dam znac jak beda jakies bledy.Ale tak jak piszesz olej i tak wymienie bo nie wiem czy byl kiedykolwiek wymieniany.
Powiedz mi, jak jedziesz ze stałą prędkością na 4/5/6 biegu to widzisz że obroty minimalnie falują?
Nie obroty nie faluja, ale zauwazylem cos takiego ze przy predkosci 80-90 przy nie calych 2000 obrotow zachowuje sie tak jakby chcial zmienic bieg na wyzszy a nie mogl tzn delikatnie jednostajnie przychamowuje(Jak przy zmianie biegu ale nie zmienia) Dopiero jak troszke odejme gazu to zmienia na wyzszy.
Wydaje mi się że konwerter Ci się kończy, ale pewności nie mam.
Może być problem z zaworem na płycie. Diagnostyka komputerowa powinna dać odpowiedź.
damned1 I jak tam pomogla wymiana łącznika elastycznego wału? Tak z ciekawosci
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
