Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 16
W±tek: 750i ¶wieci siê check engine, krêci, nie odpala
Poprzedni post Poprzedni post   Nastêpny post Nastêpny post
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Kecaj
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Post 750i ¶wieci siê check engine, krêci, nie odpala
    Sprawa wygl±da tak, auto je¼dzi ma³o, wiêc zdarzy mu siê roz³adowany akumulator, wiadomo ¿e E65 pr±d uwielbia.
    Ostatni raz aku roz³adowany, auto podpiête pod prostownik, ³adowane kilka godzin, wsiadam, ¶wieci siê check engine, auto krêci, ale nie odpala. Wcze¶niej normalnie bez problemów dojecha³o na miejsce postoju, w baku ok. 35l benzyny.
    DISa i Inpê mam od wczoraj, dzisiaj siê trochê bawi³em, ale w sumie nic nie zrobi³em.
    Mo¿e mi kto¶ powiedzieæ co i gdzie dok³adnie sprawdziæ w tych programach?
    Jedyne co mi siê w oczy rzuci³o w DISie to b³±d "Battery Exhausted" czy co¶ takiego.
    Bo reszta to raczej rzeczy ma³o zwi±zane z odpalaniem silnika, typu czujnik PDC.
    Wszelkie wskazówki mi³o widziane ;)
    Nikt nie bêdzie mi mówi³, jak mam ¿yæ, bo nikt za mnie nie umrze.
    3x BMW, 2x Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi, Skoda, Hyundai, Peugeot - ponad podzia³ami je¶li chodzi o marki.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Arman
    Do³±czy³
    740d F01
    Sk±d
    Ale check engine ¶wieci zawsze na zap³onie, je¶li to masz na my¶li, ga¶nie dopiero po odpaleniu silnika.
    Mo¿e zacznij od sprawdzenia bezpieczników, mog³o byc jakie¶ zwarcie.
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Wydaje mi siê, ¿e nigdy wcze¶niej siê nie ¶wieci³, a auto jest u nas ju¿ ponad 9 miesiêcy...
    Do³±czy³
    740d F01
    Sk±d
    Musi sie ¶wieciæ.
    Wciskamy START/STOP x1, wciskamy drugi i mamy w³±czony zap³on, zapalaj± sie wszystkie kontrolki po czym ga¶nie ca³o¶æ prócz jednej kontrolki - w³a¶nie Check Engine o którym mówimy, ga¶nie on dopiero po odpalaniu, tak ma przebiegaæ ten proces. Nawet gdy wsiadasz i k³adziesz nogê na hamulcu i odpalasz bezpo¶rednio to Check ga¶nie ostatni.
    Ostatnio edytowane przez Arman ; 23-02-2015 o 08:58
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Byæ mo¿e nie zwróci³em na to wcze¶niej a¿ takiej uwagi. Bezpieczniki ca³e, najwa¿niejszy- od pompy paliwa te¿. No chyba ¿e s± jeszcze jakie¶ inne od tych w baga¿niku. ¯adnych sugestii co do Inpy/Disa?
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar szymon512
    Do³±czy³
    Jun 2014
    E65 735i + LPG
    Sk±d
    Cz³uchów
    Bezpieczniki s± jeszcze w schowku po stronie pasa¿era.
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Bezpieczniki sprawdzone, s± ok.
    Wracaj±c do diagnostyki:
    Zdjêcia kodów b³êdów odczytane przez DISa ze sterownika silnika.
    A tutaj z INPY ( wiem, lepiej zrobiæ print screeny, ale tak by³o szybciej ;) ) :
    Nie wiem gdzie sprawdziæ co oznaczaj± kody b³êdów z DISa, jednak info z INPY jednoznacznie wskazuje na przepustnicê.
    Jakie¶ wskazówki, mo¿e typowe usterki tego elementu? Czy pozostaje mi mozolne sprawdzanie po kolei wszystkiego? ;)
    Do³±czy³
    Mar 2014
    750i
    Sk±d
    ¯ukowo
    U mnie by³a identyczna sytuacja, okaza³o siê w³a¶nie ¿e od rozladowanego akumulatora rozkodowa³ siê immobilizer. Konieczne by³o jego ponowne ustawienie. Koszt u mnie 300z³.
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    B³êdy siê powtarzaj± mimo kasowania, po w³±czeniu zap³onu na komputerze wyskakuj± wszelakie b³êdy: EDC, PDC, Skrzynia, Silnik itp itd.
    Teraz przesta³a ju¿ nawet krêciæ. Na zegarach migaj± kontrolki pracy skrzyni PRND, gasn± dopiero po u¶pieniu samochodu.
    W DISie wywala mi masê b³êdów, ale wszystkie co do jednego zwi±zane siê z pr±dem i napiêciem którego rzekomo brakuje. Akumulator jest jeszcze na gwarancji, ³adowany by³ nie raz, nawet wymieni³em akumulator i dalej nic.
    Bezpieczniki ca³e, przeka¼ników nie wiem gdzie szukaæ.
    Bob1984 jak wygl±da³o ustawianie tego immobilisera? Do zrobienia DISem?
    Do³±czy³
    Jun 2008
    e38 728 lift ,e53 X5,e65 750i, e66 750li
    Sk±d
    Siemianowice Sl
    Dobrze pamiêtam to moje autko bo jak tak to zadzwoñ chyba wiem co nie gra
Podobne w±tki
  1. [elektryka] E38 Rozrusznik krêci -lecz bez silnika - nie odpala Bunia siê obrazi³a
    Przez Arktissilber w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-05-2014, 10:27
  2. [silnik] Nierówna praca na zimnym d³awi siê, migaj±cy check engine
    Przez Pablo7 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-09-2013, 16:07
  3. [elektryka] Nie odpala m60b30 krêci, a nie odpala
    Przez 7er Fanatic w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 16:17
  4. Krêci a nie odpala
    Przez Peluquero w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 19:35
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
