Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Wątek: Problem ze wskaźnikiem temperatury
    Sep 2009
    rogi/krosno
    tak,zamień miejscami wtyczki na czujnikach temperatury co są z przodu silnika koło obudowy termostatu i obserwuj co się dzieje
    Ostatnio edytowane przez kal!ber ; 18-02-2015 o 16:56
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bumere32
    Nov 2013
    BMW E38 735i Ex.BMW E32 735iA
    Kwidzyn
    Myślałem ze czujnik jest jeden... Jutro z rana zerkne. A jak zamienię to co powinno sie dziać?
    E32 '92 735i
    Niebieski i czarny mają chyba jednakową rezystancję, więc jeśli to czujnik jest uwalony, to po przełożeniu wtyczek teoretycznie wskazania na zegarach powinny być już poprawne. Tylko nie wiem co na to ECU, który pobierze złe wartości z uwalonego czujnika... Po przepięciu wtyczek może być konieczny restart kompa.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Sep 2009
    rogi/krosno
    nie jest konieczny reset co najwyżej Ecu będzie myślało że mu za zimno i będzie dolewał pb o ile czujnik uwalony,może wyjść że niebieski od Ecu też jest walnięty i np temp. pójdzie pod czerwone pole(u kolegi w m20 tak było) co do rezystancji przynajmniej z tego co u siebie zaobserwowałem to niebieski ma mniejsza i szybciej spada wraz z nagrzewaniem się silnika
    pzdr.
    Nov 2013
    Kwidzyn
    Dzięki panowie za dobre i logiczne wytłumaczenie. Zadziałam,i napisze co sie działo ;)
  6. #26
    Nov 2013
    Kwidzyn
    A wiec,zamieniłem dzisiaj te wtyczki No i temperatura szła w stronę czerwonego ale zamieniłem spowrotem i było git a nawet Poki co dobrze wskazuje. Z tego co zauważyłem to jedna wtyczka jest luźna troche i dziwnie sie jakos trzyma tam.
  7. #27
    Sep 2009
    rogi/krosno
    może być że nie ma dobrego styku i dlatego faluje temperatura na wkazniku
    pzdr
  8. #28
    May 2008
    E32 735
    Sam sobie odpowiedziales - wtyczka.
  9. #29
    Nov 2013
    Kwidzyn
    Da sie kupić sama wtyczkę? Czy jakis Szpraj do elektryki i próbować cos działać?
  10. #30
    Sep 2009
    rogi/krosno
    ja na twoim miejscu bym podjechał na szrot i odciął takową lub z tą coś pomodził podgiął żeby łączyła dobrze
    ps nie wiem czy one nie są rozbieralne
    pzdr
  1. [elektronika] Problem z czujnikiem temperatury.
    Przez bumere32 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 13-02-2015, 16:24
  2. [elektronika] Problem ze wskaźnikiem temperatury silnika M62B35
    Przez Martin20k w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-12-2013, 10:46
  3. Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 23:52
  4. [elektronika] Czujnik temperatury.
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 15:10
  5. czujnik temperatury - problem
    Przez JointoVicz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 20:23
