Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 10
W±tek: M57D30O2 - Na co zwróciæ uwagê przy zakupie
    Zaawansowany U¿ytkownik
    Do³±czy³
    750Li E66
    Sk±d
    G-dz
    Post M57D30O2 - Na co zwróciæ uwagê przy zakupie
    Jutro jadê ogl±daæ 7er'a z M57D30O2 pod mask±. Czy silnik ma jakie¶ typowe bol±czki na które nale¿a³oby zwróciæ uwagê?
    Jak posprawdzaæ poszczególne elementy w INPIE ¿eby dowiedzieæ siê jak najwiêcej?
    Nie wiem czy nie wezmê auta na serwis przed zakupem.
    Do³±czy³
    Apr 2008
    brak
    Sk±d
    Kwiatkowice
    W aucie takim, jak E65 warto wydaæ parê stówek i sprawdziæ je w jakim¶ ogarniêtym warsztacie (niekoniecznie ASO).
    Rozumiem, ¿e to polift 231 KM? Bo trochê nieprecyzyjne to Twoje oznaczenie silnika, ¼ród³a ró¿nie podaj± (np. M57D30TU).
    Sprawd¼ okolice turbosprê¿arki i intercoolera oraz os³ony pod silnikiem (czy nie s± ulane olejem z prawej strony auta), odpal auto na zimnym (koniecznie!) i obserwuj pracê silnika. Czêsto w tych autach "na dzieñ dobry" s± do wymiany ¶wiece ¿arowe i oba termostaty, ¶wiece zobaczysz w INPIE jako zapisany b³±d w sterowniku silnika, termostaty jak siê przejedziesz- temperatura pracy powinna byæ nie ni¿sza ni¿ 79- 80 stopni- okolice 60 to termostaty do grzebniêcia.
    Na odpalonym zimnym silniku w DME mo¿esz sprawdziæ te¿ korekty wtryskiwaczy- mniej wiêcej oszacujesz ich stan.
    Stanu klapek w kolektorze ss±cym nie ocenisz bez jego zdjêcia, wiêc to raczej operacja po zakupie, chocia¿ polifty maj± poprawione kolektory- w moim mam 210 tysiêcy nalatane, kolektor sprawdzi³ mechanik i niby wszystko ok, ale i tak zamierzam w najbli¿szym czasie wymieniæ dla spokoju.
    W tych modelach do¶æ czêst± padaj± sprzêg³a hydrokinetyczne, z racji wysokiego momentu obrotowego- podczas jazdy próbnej obserwuj, czy obroty wzrastaj± równomiernie, nie ma szarpniêæ podczas przy¶pieszania, nie przeci±ga biegów, naprawa to 2-3 tysi±ce.
    Jak masz mo¿liwo¶æ sprawdzenia w serwisie BMW, nie wahaj siê, lepiej byæ stratnym kilkaset z³otych ni¿ bujaæ siê z autem i zak³adaæ dziesi±tki tematów, ¿e co¶ nie dzia³a.
    Ostatnio edytowane przez lukasz740 ; 15-02-2015 o 21:10
    Do³±czy³
    Sk±d
    Do tego co wyliczyl Lukasz740 dolicz:
    sterownik swiec zarowych (cena w ASO 800 poza taniej), kolo pasowe walu (ori okolo 1000zl), ewentualna wymiane/regeneracje/wykodowanie DPFa wykonczonego uwalonymi termostatami (do 1000zl w gore...), kolektor wydechowy (600 + robota)
    W sumie na "pakiet startowy" rezerwuj okolo 3-4tys.
    Skoro masz swoj komp to z kontrola w ASO daj sobie spokoj bo to najczesciej raptem mycie i odkurzanie za 700 :D lepiej podjedz do kogos kumatego w temacie- w rzadko ktorym ASO maja jakies konkretne pojecie o bolaczkach tych aut- ostatnio klient po takim "myciu i kawce za 700" i opinii ze wszystko rzekomo malina zderzyl sie z rzeczywistoscia i odchudzil portfel o 5tys zl...
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 15-02-2015 o 21:35
    Ka¿dy cz³owiek jest jak ksi±¿ka, ma dobre strony, wystarczy tylko przekartkowaæ te z³e !!!
    Do³±czy³
    Apr 2008
    brak
    Sk±d
    Kwiatkowice
    W razie czego sterownik da siê naprawiæ, robi³em chyba ze trzy sterowniki u tego go¶cia: http://allegro.pl/sterownik-swiec-za...055819975.html
    W ka¿dym z aut do momentu sprzeda¿y nie by³o ¿adnego problemu, a p³aci³em po 8 dych za sztukê plus wysy³ki.
    Ko³o pasowe mo¿na podejrzeæ lusterkiem inspekcyjnym, ale zak³adam, ¿e przy oglêdzinach w jakim¶ obeznanym serwisie (nie mówiê o ASO), bêd± wiedzieli o tym- jak nie to popro¶ o skontrolowanie.
    BOSS, kolektory wydechowe w poliftach 231 KM te¿ siê rozszczelniaj±? W przedliftach by³ z nimi problem, polifty chyba maj± inne?
    Do³±czy³
    Sk±d
    Cytat Zamieszczone przez lukasz740 Zobacz posta
    Ostatnio przyslal taki ster po naprawie i cos mu chyba nie poszlo z naprawa bo nie dosyc ze sterownik znowu umarl to konajac spalil wszystkie swieczki- wiec w sumie wyszlo drozej jak za nowy
    Tak, kolektory sa troche poprawione ale do jakosci tych starych duuuzo im brakuje
    Do³±czy³
    Apr 2008
    brak
    Sk±d
    Kwiatkowice
    Ech... Ostatni robi³em u niego jakie¶ pó³tora roku temu, wszystkie by³y w porz±dku, czy to do E38, czy do E46 kumpla... Mo¿e ilo¶æ tych regeneracji go przerasta i ³aduje takie miny, o jego s³ynnym chiptuningu "wszystko +25%" ju¿ siê naczyta³em, ale regeneracjê sterowników raczej ka¿dy poleca- dobrze wiedzieæ, ¿e i to ju¿ nie do koñca wychodzi, zostaje kupno nowego Beru.
    Rapik, sprawd¼ jeszcze dymienie z rury wydechowej, jak leci czarny dym podczas przy¶pieszania to na 99% auto nie ma ju¿ DPF'a. U mnie w aucie, ten sam silnik, jest 210 tysiêcy oryginalnego przebiegu, a rura wydechowa w ¶rodku taka jak w benzynie, zero czarnego osadu. Zabawa z DPF pewnie bêdzie za jaki¶ czas, póki co jest spokój.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Zgorza³a/Warszawa
    Nie spisujcie takiej regeneracji na straty. Tam padaj± tranzystory koñcowe w PWMie, a na rynku jest du¿o podróbek tranzystorów mocy. Ka¿dy sterownik powinien byæ sprawdzony pod obci±¿eniem po prze³o¿eniu. Mo¿liwe, ¿e trafi³a siê podrobiona partia, a go¶æ nie przetestowa³ sterownika.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Arman
    Do³±czy³
    740d F01
    Sk±d
    Daj linka do og³oszenia, jak masz oczywi¶cie, wówczas mo¿e co¶ wiêcej bêdziemy w stanie powiedzieæ/pomóc?
    Je¶li nawet nie chcesz go sprawdzaæ w ASO, to mimo wszystko podjed¼ z w³a¶cicielem, niech sprawdz± przebieg w systemie i z kluczyka.
    Przejed¼ miernikiem po pow³oce lakierniczej, sprawd¼ dzia³anie wszystkiego co na pok³adzie, przejed¼ siê po jaki¶ nierówno¶ciach, wypróbuj go na ró¿ne sposoby,
    przy¶pieszanie, hamowanie, redukowanie. Przy wci¶niêciu kick-down spróbuj zdiagnozowaæ czy auto przy¶piesza równomiernie czy nim "telepie", jak tak to prawdopodobnie,
    konwerter(sprzêg³o hydrokinetyczne) do roboty bêdzie (najprawdopodobniej), plus zaobserwuj tak jak koledzy wy¿ej napisali czy nie faluj±/podskakuj± obroty podczas jazdy.
    Dodatkowo miej na uwadze rady ch³opaków, zwi±zane z wyciekami itp.
    Jest tego trochê, ciê¿ko tak w dwóch s³owach opisaæ na co zwróciæ uwagê...
    Do³±czy³
    May 2014
    e65 730d
    Sk±d
    UK
    A wycieki z turbiny sa widoczne od gory czy trzeba na podnosnik i plastiki zwalac? Oprocz tych wyciekow turbina daje jakie¶ objawy jak wysiada?
    Do³±czy³
    740d F01
    Sk±d
    Od góry na pewno zobaczysz taki stary olej do oko³a, ale to ponoæ normalne w kilku letnim dieslu i wcale to nie ¶wiadczy o turbinie ze bêdzie z dzisiaj na jutro do regeneracji.
Podobne w±tki
  1. na co warto zwróciæ uwagê przy zakupie ?
    Przez 318i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 12:41
  2. [mechanika] na co zwróciæ uwagê przy kupnie E65
    Przez 7demka w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 23:47
  3. Na co zwróciæ uwagê??
    Przez Cychol w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 18-02-2010, 17:30
  4. Na co zwróciæ uwagê przy kupnie 728?
    Przez lapka666 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 10:45
  5. Na co zwróciæ uwagê przy zakupie E38 ¿eby nie trafiæ na mine
    Przez bitek-bitek w dziale NA KA¯DY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 21:06
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
