Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: [ pozostale] matowe przednie reflektory
    Jul 2008
    Re: olej w skrzyni
    Cytat Zamieszczone przez Kristo
    Witam jak robiłem pierwszy serwis olejowy w serwisie to powiedziano mi że w e65 oleju w skrzyni się nie wymienia :o no to się zdziwiłem . Heja
    Czegoś tu nie kumam - co to ma do rzeczy z reflektorami ?
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez wojtekd
    Pierwsza rzecz jaką należy zrobić to szkła do zmywarki i na maxa. To metoda, którą jak dobrze pamiętam zastosował Sebek.
    Sorki ale rozbawiło mnie to na maxa :D:D:D
    pomysł oczywiście genialny ale żeby na takie coś wpaść to nie wiem co trzeba mieć w głowie ;) na pewno trzeba być oryginalnym :D
    Feb 2009
    E38 730d
    Męczy mnie powyższy patent. Powiedz kolego co z tego wyszło? Bo patrząc na to jak wyglądają naczynia :-D klosze powinny wyglądać jak nówki. Jezeli tak jest to skorzystam ale przy Alchambrze staruszka bo juz ma tragedię ze światłami i prosil mnie abym je doprowadził do ładu jak sie zrobi cieplo
    Sep 2008
    e65 745
    wodzislaw slaski
    1. PASTA POLERSKA DO POLERKI NA MOKRO (LAKIERU)
    2. MASZYNA DO POLEROWANIA LAKIERU
    3. KTOS KTO TO POTRAFI OBSLUGIWAC (LAKIERNIK )
    4. 15 MINUT I GOTOWE .
    MI TO ZROBIL W MOIM E65 POCZATKUJACY LAKIERNIK. WYSZLO :D
    BMW e10 2002ti, e39, X5 4.8is
    Warszawa / St.Miłosna
    Re: matowe przednie reflektory
    Cytat Zamieszczone przez Adam Maciejewsk
    Zastanawiam się czy jest możliwe spolerowanie klosza reflektora. Moje są matowe wygląda to tak jak by były zakurzone. Może ktoś miał ten sam problem i próbował to spolerować lub może macie namiary na firmę w Warszawie lub okolicach co zajmuję się regeneracją relflektorów. Koszt używanych lamp poliftingowych to około 2000 pln trochę mi grosza szkoda wolę wymienić olej w skrzyni i fundnąć sobie porządny przeglądzik za tą kaskę.
    Ja polerowalem i wyszlo "zacnie" ;D
    papier scierny od grubszego po 2000 i polerka.
    troszke trzeba poswiecic temu..
    odświerzam temacik bo moje klosze są najogólniej rzecz biorąc MATOWE!!
    A uświadomiło mi to spotkanie we Wrocławiu i piękne klosze Wiesia - pozazdrościłem i też takie chce :P
    i tutaj pytanie czy takim środkiem wogóle warto się zabawiać i próbować to doczyścić?
    http://moto.allegro.pl/meguiar-s-pla...250639677.html
    macie może jakieś doświadczenia z tym środkiem? (prosze o opinie jeśli macie)
    czy mam od razu jechac na polerke mechaniczną - lub zrobić ją samemu??
    np tak : http://wasze.motofakty.pl/artykul/cz...stikowego.html
    Mod Edit:Bez osobistych wycieczek prosze :D
    Adaś jeśli masz czas i ochotę to sposób opisany na forum da na pewno lepszy efekt niż sam Meguiar. Co prawda koleżka z papierem 320 moim zdaniem lekko przesadził i w zupełności wystarczy zacząć od 600, potem 1000, 1500 i 2000/2500. Na koniec zwykła pasta tempo i będzie git. Dodam tylko, że łatwiej byłoby wymontować reflektor i robić to w domu niż działać na aucie ;) Czas ok. 1h na lampę. Nie musisz też używać pada do wiertarki. W zupełności wystarczy ręka, tyle że będzie później trochę bolała :P
    P.S. Jeśli zdecydowałbyś się na wiertarkę to ok. 1000-1500 obr./min ;)
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Ok, Panowie, od teraz prosze na temat ;D
    Ja tez sie przymierzam do polerki. W de mozna kupic same szkla, lecz cena jest zaporowa.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Apr 2008
    brak
    Kwiatkowice
    Ja dodam tylko, że ostatnio czytałem na forum Meguiars'a, aby nie zaczynać wcale od grubego papieru - specjaliści radzą rozpoczynanie prac od 2000-2500, a to dlatego, że może się okazać, że stosowanie grubszego papieru było niepotrzebne (a stosowanie grubszego jest trudniejsze - łatwo o stworzenie nierównomierności na powierzchni reflektora). Oczywiście wszystko można w miarę na oko ocenić, bo jeśli reflektor jest po prostu matowy, ale nie ma wżerów, nie ma najmniejszego sensu traktować go papierem o gradacji np. 600. Gorzej, gdy są ślady po kamieniach..
    użytkownik Awatar tomassi99
    e38
    Biłystok
    Działanie Meguiarsa masz pokazane w ostatnim poście w moim blogu. Rys ci on nie usunie ale plastik zrobi się bardziej klarowny. Poprzednio próbowałem papier ścierny / pasta Tempo i nie byłem do końca zadowolony. Efekt PlastX według mnie jest lepszy. W odległości około metra od auta klosze wyglądają jak nowe. Polerka wiadomo że mechaniczna jest lepsza ale i po ręcznej będziesz miał efekty.
