Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Wątek: Problem
    Jan 2014
    bmw e65 745i
    rzeszów
    Były robione przy okazji jak zmieniali uszczelki pod klawiaturami.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Arman
    Nov 2010
    740d F01
    Kraków
    Ja za czasów swojej 745i miałem identyczne problemy, choć niczego nowego nie wprowadzę kiedy powiem ze to cewka lub świeca. U mnie zostały zmienione świece, a pózniej jeszcze cewki wówczas auto wróciło do normy tak jak powinno - choć po zgaszeniu i odpaleniu od razu zazwyczaj (nie zawsze) problem znikał.
    Masz LPG?
    Ostatnio edytowane przez Arman ; 09-02-2015 o 22:50
    Jan 2014
    bmw e65 745i
    rzeszów
    Nie mam założonej instalacji LPG i nie będzie dopóki auto będzie moje
    Nov 2010
    740d F01
    Kraków
    Wiec układ zapłonowy stawiam, zdaj relacje po podpięciu pod komputer co wykazała diagnoza.
    Jan 2014
    bmw e65 745i
    rzeszów
    Ok nie ma problemu. Jak będę wiedział zaraz napisze co i jak.
    Jan 2014
    bmw e65 745i
    rzeszów
    Dziś auto było na kompie. Okazało się ze to cewka na piątym baniaku. Do tego świeca była przepalona właśnie przez złe pracującą cewkę. Koszt cewki po znajomości 98zl oczywiście oryginał + świeca 40zl. Myślę że to nie dużo. Potem tylko kasacja błędu 30zl. Teraz wszystko ok juz z autem.
    Vip Vip Awatar Jakub
    Wlkp.Zduny k.Krotoszyna
    Jednak tak jak pisaliśmy wcześniej. Raczej ori cewki za 98zł nie masz, jak już to może Bremi ,Beru albo NGK. Chyba ze masz takie rabaty aby dawali 50% upust ;). Dobrze że problem rozwiązany.
    B.-ądź M.-arce W.-ierny
    Opel Signum
    BMW jeszcze kiedyś kupię ;p
    Nov 2010
    740d F01
    Kraków
    No chyba że kolega kupił używkę. Grunt że problem rozwiązany :)
    I jak tu nie kochać*takiego autka? Jest problem? 150zł i nie ma problemu.
    Jan 2014
    bmw e65 745i
    rzeszów
    Oryginał bosch numery te same co na necie na bmwstore. Ale nie w aso tylko u znajomego w hurtowni. Mam pudełko i paragon.
  10. #20
    Dokładnie nr ten sam a cena o połowę mniejsza... Bez logo BMW tak to jest , dlatego mi nie pasowało. A czy to ta sama jakość czas pokaże ;)
    Ostatnio edytowane przez Jakub ; 10-02-2015 o 17:26
    Opel Signum
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 04-12-2014, 22:42
  2. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 16-06-2014, 23:25
