Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: m60b30 leje się płyn chłodniczy okolice skrzyni.
    Początkujący Użytkownik Awatar dawidoff241
    Apr 2014
    Szczucin
    Post m60b30 leje się płyn chłodniczy okolice skrzyni.
    witam. moj problem polega na wylewajacym sie plynie chlodniczym w okolicach skrzyni. Odrazu mowie ze wszystkie przewody za silnikiem wymienione plus uszczelka pod wanne wody i reszta uszczelek nowa. A jedak nadal sie saczy... juz nie mam pojecia co to moze byc i prosze was o pomoc.
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    z tyłu masz łączenie kanału wodnego z głowicami(uszczelki papierowe), uszczelniony oringami na rurach od strony pompy plus klapkę, która uszczelnia tył bloku. W pierwszym przypadku jakoś tam można się dostać od góry, w drugim tylko po zrzuceniu skrzyni.
    http://www.magnum1.com/magnum/BMW-74...P_FF_Oil50.jpg
    klapka w temacie utworzonym wczoraj przez kolege opisującego problemy z chłodzeniem
    http://7er.pl/showthread.php/41031-A...%B3lna-dla-e38
    oraz tutaj:
    http://s937.photobucket.com/user/bra...10590.jpg.html
    z klapką jest problem, bo śruby się urywają, jeżeli płyn przecieknie przez uszczelkę i śruby pływają w płynie chłodniczym. Mi się to zdarzyło, a kończy się wyjęciem silnika albo jego opuszczeniem, bo trzeba pozostałości śrub nawiercić i wykręcić wykrętakami. Ale nie zawsze tak jest :)
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 03-02-2015 o 18:56
    pozdrawiam Bartek
    Apr 2014
    Szczucin
    To nie pocieszające... a jakie koszty takiego zabiegu? Ktos moze zorientowany?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    E38 728i manual, ex e34 525tds
    Mazury
    Masz LPG ? To posprawdzaj dołożone trójniki na wężach chłodniczych na dole ;] U mnie na jednym ciurczy właśnie...
    Obecnie E38 728i 1995 manual, dunkelblau. Poprzednio E34 525tdsA 1992, granitsilber-metalic.
    Moje autko: http://7er.pl/showthread.php/33145-W...151#post395151
    Apr 2014
    Szczucin
    no jeszcze te trójniki moge posprawdzac lecz watpie w ich nieszczelnosc bo widac by bylo cokolwiek za kolektorem a tam nic nie widze. Gdyby obylo sie bez zabiegu sciagania skrzyni to bym byl bardzo szczesliwy.
  1. płyn chłodniczy
    Przez kondzio207 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 20:23
  2. [silnik] płyn chłodniczy
    Przez fajfer_131 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 22:13
  3. [silnik] Gotujący się płyn chłodniczy.
    Przez Kaszana w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 20:54
  4. [skrzynia] :(( Leje ze skrzyni
    Przez PawlusK w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 17:01
  5. Zamarzł płyn chłodniczy!
    Przez Individual23 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 20-12-2009, 22:53
