Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Problem asc,abs, lewe zegary (licznik, poziom paliwa) e38 2.8
    Zaawansowany Użytkownik Awatar skandyone
    Mar 2014
    E66 750Li 08' Alpinweiss III JAPAN
    Kurów / Lublin
    Question Problem asc,abs, lewe zegary (licznik, poziom paliwa) e38 2.8
    Witam,
    Od zmiany calego zawiasu razem z belka, swieca mi sie dwie kontrolki od asc i abs, z tego co czytalem to wina lezy po strojnie czujnika abs, nie mialem czasu zajrzec ale teraz bede musial bo do tego raz dziala raz nie lewa strona zegarow, poziom paliwa jest ponizej rezerwy, nawet po zalaniu benzyny, swiruje takze predkosciomierz, przy 190 cofnal sie do 0 i pozniej powoli wracal na miejsce, bywa czasami tak ze nie dziala w ogole. Po gwaltownym ruzeniu, czyli gdy kolo zakreci na asfalcie znow zaczynaja dzialac.
    Czy to z winy asc i absu?
    Z gory dziekuje za pomoc.
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Takie objawy moze dawac uszkodzony czujnik absu jesli sie nie myle to tylnego lewego kola.
    Moze niech sie ktos jeszcze wypowie.
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Wg mnie masz dwie, niezależne usterki.
    1. Świecące ABS i ASC - jak sam zauważyłeś i napisał kolega pokolacji, winny prawdopodobnie jest czujnik ABSu.
    2. Niedziałająca lewa strona zegarów - obstawiałbym złe uziemienie. Najlepiej wyciągnąć zegary i obadać jak wyglądają punkty uziemienia dla wskaźnika paliwa i prędkościomierza.
    Jul 2014
    e38 m62b35
    olsztyn
    no proszę Cię YAZ!!! uziemienie to w domu a nie samochodzie. przy prądzie stałym mamy masę! to tak dla potomnych
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    E38 728i manual, ex e34 525tds
    Mazury
    U mnie zdarza się, że zegary świrują, pokazują niestworzone prędkości i nieprawidłowy stan paliwa - pewnikiem wina utraty masy, bo wystarczy przywalić ręką w cyferblat z góry i wszystko wraca do normy. Kiedyś muszę rozebrać i obadać gdzie dokładnie nie styka. Co do ABS i ASC spróbuj najpierw skasować błąd INPĄ. Jeśli znowu wywali, to zbadaj kable przy czujnikach, i wreszcie jak i tam będzie wszystko w porządku, to któryś czujnik do wymiany (choć jeśli pojawiło się to po naprawie zawieszenia, to obstawiałbym, że gdzieś nie łączy przy czujnikach...)
    Obecnie E38 728i 1995 manual, dunkelblau. Poprzednio E34 525tdsA 1992, granitsilber-metalic.
    Moje autko: http://7er.pl/showthread.php/33145-W...151#post395151
    Mar 2014
    Kurów / Lublin
    Dzięki bardzo koledzy.
    To w sumie dobrze że to przy zegarach tkwi problem, przy okazji założę sobie ramki wokół zegarów :)
    Początkujący Użytkownik Awatar melomaster
    Feb 2015
    E38 728i
    Koln
    Brak abs i asc to padnięty czujnik abs. Jeśli raz działa raz nie to też obstawiam nie łączącą wtyczkę czasami. Ogólnie czujniki możesz sprawdzić miernikiem ich oporność, niestety nie pamiętam jaka powinna ta oporność być. Licznik prędkości na 100% też dostaje sygnał od któregoś z tylnych czujników abs. Pozdrawiam.
  1. Problem z ABS / ASC+T
    Przez Inur w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 12-02-2015, 23:59
  2. [elektronika] [e38] Kontriolka ABS i ASC świeci.
    Przez hozar w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 01-01-2012, 21:55
  3. ASC ABS Problem moduł?
    Przez ManiacDrifting w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 23:53
  4. maly problem z abs i asc
    Przez daniel78 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 16-12-2010, 23:04
  5. Problem z ABS - ASC
    Przez Hubertus7er w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 17:37
