Strona 7 z 7 PierwszyPierwszy ... 567
Pokaż wyniki od 61 do 67 z 67
Wątek: Zbiornik 88 litrow w kole zapasowym w E38 !
  1. #61
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Jest jednak maly problem- zbiorniki tej firmy nie slyna z dobrej jakosci...
    Po kilku miesiacach zaczyna sie luszczyc od wewnatrz skutecznie zapychajac caly uklad...
    Nikos jestes bardziej na czasie- dalej Irene wali takie babole czy juz moze poprawili "conieco"? :D
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 28-06-2014 o 12:06
  2. #62
    Dec 2007
    740i
    Warka
    Słabo nie jest z tymi zbiornikami :razz:
    moze być mały smrodek w aucie :o
  3. #63
    Jan 2012
    e38
    Białystok
    Wiem, że mocno odgrzewam kotleta. Ale jest pytanie na które nie znalazłem odpowiedzi a ktoś może mógłby pomóc. Chcę zmienić butlę w e38 i ciężko jest dostać stako 88l. Znalazłem innej firmy. Bormech o srednicy 720mm wysokosci 270mm i poj 87l. Może ktoś ma taką u siebie? Boję się trochę ją kupować z racji tego, że mało nie kosztuje a nie wiem czy się zmieści. Przy butli stako trzeba coś tam gumowym młotkiem poprawić a jak jest z tą butlą? Mieści się? Średnica katalogowa ta sama
  4. #64
    . ADMINISTRATOR Awatar Sebek
    E23/E38/E65
    DZG
    W Białymstoku masz jedna z większych i tanszych hurtowni LPG w polsce (Jacuś) i na pewno zorganizują zbiornik STAKO ...
    http://www.phjacus.pl/cgi-bin/index.pl
    Pozdrawiam, Sebek
    Proszę o kontakt ze mną .!
  5. #65
    Jan 2012
    e38
    Białystok
    Wiem o tym, jutro do nich jadę. Ale chciałem zasięgnać info czy jeśli nie bedą mieli tego stako, to czy wejdzie bormech.
  6. #66
    Dec 2012
    728i
    zabrze
    Daj znać co Ci się uda upchnąć w miejscu koła, sam też chętnie przeniosę bak w to miejsce bo brakuje mi bagażnika :)
  7. #67
    Jan 2012
    e38
    Białystok
    Ok, dam znać.
    Edit
    Byłem w PH JACUS. Nie maja zbiornika stako 88l i raczej jest nie możliwe, aby go zamówić. Na stanie maja BORMECH 87l za 570zł. Jeszcze znalazłem, ze w AC są jakies zbiorniki tureckie o taki wymiarach poj 89l. W wolnej chwili podjadę i zapytam o cenę jeśli kogoś interesuje to napisze.
    Ostatnio edytowane przez rade32 ; 11-04-2013 o 13:02
