Wentylator wymieniony. Błąd na kompie zniknął, i nawet działa :D ciąg ma solidny, pracuje cicho, wibracji żadnych nie generuje. Jakość wykonania wg mnie jest okej, plastiki zbytnio nie odbiegają od tego co oferuje teraz bmw, obudowa silnika metalowa, wygląda idealnie jak oryginał wszystkie klapki, uszczelki, osłony itp są, solidne kable i wtyczka. Plusem jest to że moduł sterujący umieszczony jest na zewnątrz silnika w solidnej metalowej obudowie z radiatorem - także wnioskuję że przyczyna ich psucia się została w ten sposób wyeliminowana. Ciekawostką jest to że zamiennik jest dużo lżejszy od oryginału - nie wiem czy to dobrze czy źle. Natomiast zastrzeżenia mam co do spasowania tego do samochodu - wydawałoby się prosta rzecz, cztery śrubki ale trzeba było się trochę namęczyć żeby go zamontować odpowiednio, bo a to wiązka kabelków haczyła o belke pasa przedniego, a to obudowa wirnika szurała o tą górną kratkę osłonną po dokręceniu, na koniec jeszcze okazało się że metalowa blaszka wyrównoważająca zamontowana na jednej z łopatek haczy , minimalnie bo minimalnie ale jednak słyszalnie o ten plastikowy tunel powietrza na chłodnicę. Koniec końców po odrobinie 'dopasowywania' udało się wszystko ogarnąć tak jak ma być, ale cóż tak to już jest z zamiennikami.
Pzdr
