Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: Wiatrak klimatyzacji - Demontaż przedniego zderzaka
    Vip Vip Awatar ttrol
    e32 750 II 88/W124 250D V 93
    Zgorzała/Warszawa
    Tak naprawdę dla silnika elektrycznego prądu stałego nie ma znaczenia, czy sterowany jest prądem stałym niższego napięcia (dwa biegi, jeden przez rezystor), czy sygnałem prądowym PWM, który poprzez wypełnienie impulsu ustala średnie napięcie za okres. Oba wiatraki da się zamieniać, tylko trzeba mieć pojęcie co się robi. Najlepiej oddajcie problem do elektryka, a on sobie spokojnie poradzi.
    Jeżeli nie chcecie kombinować lub nie macie wiedzy, wystarczy trzymać się założeń producenta I tam, gdzie jest konektor 3 pinowy stosować wentylator 3 pinowy I vice versa w kwesti 4 pinowego wentylatora.
    Problem zazwyczaj jest w samym wentylatorze, w którym odpadają magnesy stojana. Sterownik, jeżeli jest w wentylatorze, też można naprawić, jeżeli tylko da się go otworzyć.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 20-01-2015 o 08:18
    pozdrawiam Bartek
    Moderator Mod Awatar BOSS
    740i
    Dolny Slask
    Cytat Zamieszczone przez ttrol Zobacz posta
    Widze ze nigdy nie widziales otwartego wiatraka 3pin...
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    ttrol, nie masz racji - owszem dla silnika samego w sobie nie ma znaczenia sposób sterowania, ale nie odpalisz wiatraka 4pin w aucie pod wiatrak 3pin (ktory ma sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy a nie zewnętrzny moduł) tak żeby działał poprawnie i ecu nie sypało błędami na kompie i vice versa - wiatraka z modułem pwm nie odpalisz poprzez akumulator, rezystor i przekaźniki na stole czy w aucie. Owszem, można rzeźbić (pokaż mi elektronika samochodowego któremu na warsztacie będzie się chciało bawić w generatory przebiegów itp) - nie ma to sensu logicznego ani ekonomicznego, skoro nówka kosztuje 500pln. często pada sam moduł pwm, który jest tak średnio rozbieralny, to już drugi taki przypadek w moich autach.
    Ostatnio edytowane przez dobrus ; 20-01-2015 o 10:19
    Zgorzała/Warszawa
    Oczywiście, że nie widziałem, ale podejrzałem właśnie.
    Kto wymyślił taką elektronikę, to że wiatraki w Renault chodzą po RS to się w pale nie mieści, ale takie coś jak tutaj to głupota.
    EDIT:
    Podejrzałem sobie tutaj:
    http://www.bimmerforums.com/forum/sh...tion-1999-540i
    i wygląda na to, że jest zasilanie i PWM małosygnałowy bezpośrednio do wentylatora lub poprzez moduł kontrolny mocy. Taki moduł można wyrzeźbić szybciutko i w autach z PWMem dołożyć przed wentylator przedliftowy bez żadnego problemu.
    Ale faktycznie w z punktu widzenia elektronika/elektryka samochodowego nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Ale jakbym miał e38 to bym pewnie sobie dorobił taki moduł hobbistycznie.
    Ostatnio edytowane przez ttrol ; 20-01-2015 o 15:48
    pozdrawiam Bartek
    Sep 2012
    e38 728i
    rabka zdrój
    podepne sie pod temat , mam problem z wentylatorem klimy ale w moim przypadku jest dobry tylko jest problem z zasilaniem . po właczeniu klimy wentylator włancza sie na 3sek. i sie wyłancza bo odcina zasilanie na kostce, po 30sek. napiecie powraca i znowu działa 2-3 sek i odcina zasilanie. jak temp. silnika jest pow 104c to normalnie wentylator działa.
    gdzie znajduje sie przekażnik wentylatora?
    Jan 2015
    BMW E38 740i 94'
    Gorzów Wlkp./Szczecin
    Odnośnie 3/4 pinowych jeszcze. Czyli nawet jeśli oba (3 i 4 pinowe) są na rezystorach to nie będzie to zbytnio grało tak? W takim razie mam na zamianę 4 pinowy z 96 roku na dwóch rezystorach na 3 pinowy z jednym rezystorem jak by ktoś miał.
    Vip Vip Awatar kruger32
    Jan 2012
    BMW e38 750 il audi a8 d3 4.2tdi exlusive
    Bielsko
    Cytat Zamieszczone przez Andriey Zobacz posta
    Tego raczej nie wzieli pod uwagę że są rezystorowe 3 i 4pinowe
    740i
    Dolny Slask
    W tym przypadku bedzie dzialac :)
    Jan 2015
    BMW E38 740i 94'
    Łe to super ^_^ już myślałem że kolejne piniondze będę musiał kombinować ;D w końcu 500 za nowy to nie mało
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    dzięki za pojaśnienie tematu ze zderzakiem, miło że przy okazji tego wątku jeszcze kilka innych kwestii zostało rozstrzygniętych. Wentylator będę zamawiał nowy zamiennik, dam znać jak to się spisuje. Ale to za jakiś czas bo niestety póki co mam grafik napięty i nie mam kiedy się za to zabrać.
    Pzdr
  1. Demontaż przedniego zderzaka
    Przez Johnny735 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-03-2014, 15:20
  2. Jak odłączyć wiatrak klimatyzacji?
    Przez Piotr_R w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 08:47
  3. Ciagle włączony wiatrak klimatyzacji :/
    Przez grabol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 22:43
  4. Wiatrak klimatyzacji - naprawa
    Przez Gwozdziu w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 22:46
