Może się mylę, ale jeśli w tych modułach pokazało Ci błędy, to trzeba by wejśc dalej przez program w każdy moduł i tam powinno być napisane jaki konkretnie błąd się pojawił. Z tym że nie wiem jakie możliwości w odczytywaniu błędów daje carsoft, bo sie na tym kompletnie nie znam, ale wiem że u mnie jak sie gośc podpinał to najpierw pokazało na kompie taką tabelkę z wszystkimi modułami i przy każdym było OK albo NOT OK i potem jak się wchodziło w te moduły przy których było NOT OK to pokazywało wszystkie elementy danego modułu (czujniki, przekaźniki, itp) no i było napisane co jest w danym module nie tak. Ty wymieniłes tylko skróty modułów w których masz jakieś błędy. Aby sie dowiedzieć co konkretnie jest nie halo z danym modułem trzeba wejść w niego i tam patrzeć. Będzie na pewno jakiś kod błędu i napisane co konkretnie jest nie tak. U mnie np. pokazywało błąd w module alarmu i dopiero po wejściu w opcje tego modułu pokazało mi "brak komunikacji głównego sterownika pod schowkiem pasażera z modułem w drzwiach kierowcy"
