Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: blad 507B
    Jan 2015
    745i
    Polska
    Post blad 507B
    blad 507b -czujnik pozycji park niewlasciwy ,co z tym fantem zrobic ? mozna jezdzic i kilka dni i wszystko ok ,a czasami wbijesz wsteczny nastepnie drive i znowu wsteczny i samoczynnie wrzuci sie na N i ani w jedna ani w druga na czerwono transmission failure itd... na drugi dzien odpalasz i jezdzisz normalnie dalej ,komputer wygenerowal ten blad 507b ,co robic?
    Początkujący Użytkownik Awatar balcer123
    Aug 2014
    obecnie brak, było '2006 E66 750 Li oraz '1997 E38 750i
    Na forum bimmerfest.com jest opisany podobny problem:
    "SITUATION
    The following condition occurs after the transmission has been replaced, or re-installed:
    When P position is selected, transmission jumps back into N.
    Message "Transmission Range P Fault" is displayed in the cluster, and "Transmission Range P may be unavailable. Engage parking brake when vehicle is stationary" is displayed in the CC.
    Fault code 507B (Parking gear sensors implausible) is stored in EGS transmission control module.
    CAUSE
    Incorrect adjustment of the Emergency Park Release Cable, or
    Bent "Emergency Park Release Cable" lever, due to incorrect transmission support fixture used during transmission installation."
    Czyli wypadałoby sprawdzić czy linka awaryjnego zwalniania pozycji P jest dobrze wyregulowana i czy dźwignia odblokowująca w skrzyni nie jest wygięta (patrz rysunek poniżej).
    Jan 2015
    745i
    Polska
    dzieki ,teraz trzeba znalezc odpowiedniego mechanika niech to sprawdzi .
    Apr 2011
    brak
    warszawa
    Cytat Zamieszczone przez darickshinpo Zobacz posta
    odkręć osłonę pod skrzynią i zobaczysz tą wajchę. poruszaj ją, zobacz jak chodzi wajcha i linka w pancerzu...może rozruszanie pomoże. to raczej jest prosty mechanizm i nie ma się tam co popsuć
    pzdr
    Jan 2015
    745i
    Polska
    ok,w tygodniu sprobuje ,bylby numer jesli to zadziala
    Jan 2015
    745i
    Polska
    niestety ,nie zadzialalo ,auto jedzie w tym tygodniu do firmy naprawiajacej skrzynie biegow
    Nov 2009
    e39
    Kalisz
    Co było przyczyną tego błędu? Mam podobnie
  1. [diagnoza] Blad poduszki
    Przez szatann w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 11-10-2024, 21:49
  2. blad skrzyni, co oznacza?
    Przez Grzesiek740 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 22:41
  3. [pozostale] Co to za blad webasto
    Przez sebuc w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 15:40
  4. [silnik] wyskakuje blad
    Przez tasior w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 10:28
  5. [silnik] blad katalizatora
    Przez sephroit w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 19-12-2011, 22:35
