Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: [e32] cieknaca pompa wspomagania
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    rozejrzałem się, nadzieja w zakładzie regenerującym przekładnie hydrauliczne, jak ogarnę temat to podzielę się wiedzą,
    a wiec to wyglada to tak:
    Załącznik 7413
    Załącznik 7414
    Załącznik 7415
    na tłoczysku jest duzy oring i na trzpieniu (bardziej taka okrągła uszczelka),
    może, ktos pomoże co z tym zrobic
    Ostatnio edytowane przez Piciu ; 14-01-2015 o 15:44
    Myślę, że możesz spokojnie podjechać do sklepu z uszczelkami i coś dobrać. Oring to luzik, a ta płaska uszczelka jest gumowa, czy to jakiś polimer?
    Wygląda to banalnie, będę musiał się za to zabrać również u siebie.
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    wybieram się do zakładu zajmującego się przekładniami, napisze co wyszło z tej wizyty, to plaskie to nie uszczelka tylko blaszka która dociska oring, a trzpien porusza się w uszczelce która jest wyrobiona, tego nie rozbierałem
    Ostatnio edytowane przez Piciu ; 15-01-2015 o 07:04
    Daj znać koniecznie co wyjdzie z tej wizyty.
    Jun 2014
    e32 735iA 87r
    no nie uzyskałem pomocy w zakładzie, bede jeszcze probował w innym,
    ale oring gumowy mam zakupiony, problemem jest natomiast wybicie simeringu z tego palstiku
    Załącznik 7416
    od gory widac kolnierz, wiec tedy nie wyjdzie
    a od srodka, widac no wlasnie co to jest,
    Załącznik 7417
    Załącznik 7418
    jakis kolnierz z plastiku aby mogl sie zaprzec? ale w jaki sposob byl zamontowany ?
    od gory prbowałem go wybic nie drgnał, w kazdym badz razie zamowiłem uzywke, a z tym bede walczył dalej
    znalazłem taki artykuł, jest pokazane jak wyciagnac ten simering,
    http://bmw8.us/Brake%20Booster%20Rebuild.htm
    tylko nie znam jego wymiarów
    Ostatnio edytowane przez Piciu ; 15-01-2015 o 17:42
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Chyba mam gdzieś potrzebne ci rzeczy tzn pompe i rzekome wspomaganie wyjęte z 735 z 87r
    Bartek z 750 też mam jakieś części układu hamulcowego jakbyś potrzebował 750 z 90 lub 91r już nie pamiętam
    Hej Jarek z przyjemnością wezmę taki secik, daj znać na priva. Pompa plus serwo.
    Wyprasuj ten simmering jak na załączonej instrukcji (swoją drogą kapitalnie, że ją znalazłeś) i najwyżej pomierz. Ale wydaje mi się, że jakieś oznaczenie na nim musi być.
    Jakby Jarek nie znalazł to ja mam to NA PEWNO :D
  1. [pozostale] Pompa wspomagania E32 - uszkodzona
    Przez d1siara w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 11:46
