Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [e38] M52 syczenie podczas pracy
    e65 730d indi.
    Gliwice
    Post [e38] M52 syczenie podczas pracy
    Witam , wklejam linka z pracującym silnikiem według mnie jest to normalny objaw , bo sam jestem po wymianie nowej odmy , rurki do pokrywy , czyszczeniu itd , i pracuje mi tak samo na inm forum znalazłem taką krótką odpowiedz ze te kolektory plastikowe tak mają , mała prośba !!! do wszystkich jesli jakiś posiadacz m52 twierdzi ze tak ma nie być i ze jego motor pracuje lepiej i nie syczy proszę o filmik i gdzie na którym wyciągnie bagnet i pokarze czy mu bulgocze czy nie , będzie to idealna podkładka dla mnie i dla innych posiadaczy m52.
    https://www.youtube.com/watch?v=3KV3d2OTm24
    Ostatnio edytowane przez oizo_pl ; 06-01-2015 o 21:05
    Jul 2014
    e38 m62b35
    olsztyn
    cześć kolego. osobiście nie mam u siebie silnika m52 ale dłubie czasem przy kumpla m52b25 i tak samo syczy, silnik w bardzo dobrej kondycji z przelotem 250k. w m50b20vanos tez syczał silnik natomiast tam nie wiadomo było w jakim stanie była odma bo tego nie robiliśmy. u mnie w m62b35 po wymianie odmy i tak siorbie jak się wyjmie bagnet. Silnik po przebiegu licznikowym ok 250k i oleju od wymiany do wymiany nie dolewam a minimalnie jest zapocony w miejscu gdzie węże od filtra wchodzą w blok.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    Mazury
    Ma syczeć! :) U mnie też syczy, kolegi 328i w idealnie dopieszczonym perfekt stanie syczy, każdy m52 syczy :)
    Wszystkie plastikowe kolektory syczą, ale bez przesady, bo jak będzie ciągnął lewe powietrze też będzie syczał tylko inaczej.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jareczek256
    May 2009
    E38 728i
    złotoryja
    Mi też tak samo syczy i sam już myślałem że cos mam pęknięte ale po wymianie prawie wszystkiego nadal tak pracuje. Silnik ma 395km a chodzi równo i bez problemowo.
    BMW - radość z jazdy!
    Sep 2013
    Mazury
    M52TU jakby lekko ciszej syczały ;) Klasyczne M52 syczą jak wściekłe.
    e65 730d indi.
    Gliwice
    I super :) oby to pomogło innym potrzebującym fanatykom bmw :)
  1. [e38] pompa wspomagania z m52 do m52tub
    Przez d@p w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 07:35
  2. [silnik] dziwny dzwiek podczas pracy na lpg
    Przez e4r5t w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 19:40
  3. Wymiana silnika 2.8 m52 na m52 2,8 kilka pytań
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 07:52
  4. Czy można odpiąć klemy podczas pracy silnika?
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:23
  5. Syczenie z kolektora
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 15:13
