Jakie są objawy niesprawnego/uszkodzonego wybieraka automatycznej skrzyni?
Wybierak nie może się zepsuć chyba że pozycjometr, Bo swoją drogą bieg wybrany jest cięgnem na skrzyni poprzez wybierak ale musi być potwierdzony jeszcze pozycjometrem wybieraka czy wrzucony bieg jest zgodny z pozycją na wybieraku dopiero bieg wtedy się załączy prawidłowo, Podsumowując bieg zostaje wybrany a auto nie jedzie, lub jedzie do przodu, brak wstecznego, Ale wtedy widać że na liczniku pokazuje inny bieg niż pozycja, raczej się to nie psuje tylko ewentualnie czasem linka przy skrzyni się zsunie i wymaga regulacji, regulujemy na parkingowym biegu ustawiając ręcznie cięgło z kanału, wybierak na P i skręcamy.
jakaś obrazkowa instrukcja? :P
A co się dzieje wogóle u ciebie?
