wyskoczył mi taki błąd\
- 164 Czujnik ciśnienia otoczenia
co to za czujnik i gdzie sie znajduje??
dodakowo
mam błędy
140 Chłodzenie Mapa aktywacji termostatu
141 Electric aktywacji Fan
Wcześniej ich nie było pojawiły sie razem wszystkie 3
dodakowo
mam błędy
error 164 - Barometric Pressure sensor
moze ten opis ci pomże znaleść rozwiazanie. Poniższy tekst z innego forum:
INTEGRATED AMBIENT BAROMETRIC PRESSURE SENSOR
The ME 7.2 Control Module contains an integral ambient barometric pressure sensor.
The sensor is part of the SKE and is not serviceable. The internal sensor is supplied with 5 volts. In return it provides a linear voltage of approx. 2.4 to 4.5 volts representative of barometric pressure (altitude).
The ME 7.2 monitors barometric pressure for the following reasons:
• The barometric pressure signal along with calculated air mass provides an additional correction factor to further refine injection “on” time.
• Provides a base value to calculate the air mass being injected into the exhaust system by the secondary air injection system. This correction factor alters the secondary air injection “on” time, optimizing the necessary air flow into the exhaust system.
• To recognize downhill driving to postpone start of evaporative
emission leakage diagnosis.
dobra a co to jest SKE bo ten czujnik bedzie częscia tego.
W sumie to moze byc przeyczyna ze ostatnio cos slabiej idzie
Podsumowujac,
na USA wychodziły komputery silnika (DME) z wbudowanym czujnikiem cisnienia.
Naprawa tego blędu wiąże sie z wymiana DME.
SKE is short for "standard shell construction."
The sensor is inside the DME
aha........
lipa
ale moze jakis pan zdziś cos poradzi :)
Ma ktoś może schemat ME7.2??
Ostatnio edytowane przez majster33 ; 05-11-2014 o 15:12
A czym się objawia uszkodzenie takiego czujnika? Naprawdę chcesz grzebać coś ze sterownikiem skoro nie ma to żadnych efektów ubocznych?
dziś pojezdziłem z kompem...
podczas odpalenia
jest tylko bład 141 Electric aktywacji Fan
podczas jazdy dochodzi bład termostatu - chyba normalne bo złapał tempertatur i bład tego czujnika ciśnienia
i tak samochód nie chce jechac gdy wyskakuje ten błąd w czsie jazdy kasowałem i przy próbie gwałtownego przyspieszenia samochód przyspiesza w powiedzmy 12 s do 100. Jak sie jezdzi normalnie bez pedału w podłodze to jest w miare tak samo.
Na gazie samochód jedzie ok -
bląd 141 spalony wentylator klimatyzacji - wymiana na nowy
blad 140 grzalka termostatu- wymiana na nowy lub sprawdzenie polaczenie wtyczki do termostatu czy nie ma osadów i może nie łaczyć.
