Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Wątek: e38 735 manual
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Post e38 735 manual problem z silnikiem buja, dymu, bierze olej, wode
    Witam ... Mam pytanie pojawił się problem w mojej 7... Samochód na zimnym lekko faluje słychać jak by nie chodził na wszystkie Gary dymi na biało lecz jak się zagrzeje biały dym smierdzi spalonym olejem.. Ubyło wody w chłodnicy oraz oleju lecz nie ma wody w oleju ani oleju w wodzie nie ma... Lekki dymek unosi sie w komorze silnika w okolicach podszybia od strony pasarzera... Buja nim i nie trzyma obrotów na zimnym a na ciepłym raz trzyma raz buja mocy nie stracił mam założony gaz ale od tyg jezdze na samej benzynie ze środkiem do czyszczenia wtryskowe zlecenie szpeca od bmw z Krakowa.. Pomoże ktos.... Bmw e38 735 1998r 173kw manual podobno 268tys km
    Pomoże ktos??
    Ostatnio edytowane przez Klakierpkbb ; 02-11-2014 o 08:36
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kazikm3
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    ja jak wlałem do mojej 318i preparat do czyszczenia układu wtryskowego to uszkodziłem sondę lambda :(
    Jeżeli miałbym ogolić się na łyso, nosić na szyi złoty łańcuch i „prać” ludzi kijem bejsbolowym, tylko po to, aby prowadzić na co dzień BMW E 38, robię to od razu.
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Ale czy wtedy brała by olej płyn chłodniczy i dymila by aż tak bardzo na biało z przy zagraniu silnika zapachem spalonego oleju....i dymilo by cos pod maska od strony pasażera w okolicach podszybia?
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    nie, uszkodzenie sondy nie powoduje ubytku płynu i oleju :)
    co do dymienia pod maską to pewnie olej kapie na kolektor wydechowy ;)
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Czyli wyciek oleju plus ubytek płynu chłodniczego... Uszczelnienie? Czy możliwość pękniętego bloku...czego sie obawiam ze mogl szczelic blok lub uszczelka pod głowica... A to ze kopci z pod machy w okolicach pod szybia od strony pasażera to jest gdy odpale auto i postój chwile lub po przejechaniu 200/300m w zwysz na wysokich obrotach przy normalnej jeździe tego nie ma...
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Dodam ze przy gaszeniu słychać jak by sasysal powietrze
    Waz od wody miękki nawet na nagrzanym..
    Ostatnio edytowane przez Klakierpkbb ; 02-11-2014 o 08:38
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Pomoże ktoś??? Lub da namiary na dobrego mechanika z małopolski okolice Wadowic/Krakowa???
    yazg.o.t. Vip Awatar yaz
    Jan 2011
    e243164gt
    inąd
    Jeżeli uszczelka głowicy strzeli lub sam blok to miałbyś wymieszane chłodziwo z olejem, a u Ciebie tego nie ma.
    Ja obstawiam odmę. TUTAJ masz temat z działu e32 co prawda, ale objawy walniętej odmy są podobne niezależnie od typoszeregów aut.
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Po odkreceniu kurka do wlewu oleju na zagrzanym zaczyna jeszcze gorzej chodzić i jak juz złapie jakaś temperaturę nawet 40st to kopci z kurka jak go odkrece...
    Jan 2011
    E38 3.5 V8
    Kęty
    Dzisiaj od rana przegląd auta... Trochę cieplej na zewnątrz 15st auto nie kopcu tak bardzo płyn z chłodnicy po dolabiu węże nadal mieekie ale jak się zagrzeje nie da się pdkrecic kurka bo wywala wodę a węże miękkie... Bagnet z olejem jak wyciagne słychać jak "siorbie" i zasysa powietrze olej smierdzi paliwem nadal nie równa praca a wyciek oleju widać w okolicach tylu silnika przy dole przy łączeniu ze skrzynia jak się nie myle
  1. e38 735 manual
    Przez Klakierpkbb w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 31-10-2014, 17:04
  2. [E38] bmw e38 735 manual z olsztyna
    Przez koziol1102 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 16:45
  3. Duze spalanie e32 735 manual
    Przez Norbert08 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 15:36
  4. [e32] Witam! 735 manual
    Przez mateusz_ w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 16-11-2010, 12:51
