Zamieszczone przez
SebaE38
Posiadam E65 735i silnik N62 rok 2002. Mam mały problem przy odpalaniu na całkiem zimnym silniku. 7-er przez około dwie minuty (czas ten jest zawsze taki sam i nie zależy od temp. zewnętrznej) pracuje nierówno, trzęsie budą i wydech jakby jest trochę głośniejszy. Wymieniłem dość sporo rzeczy: świece, cewki, pompa paliwa, regulator ciśnienia wraz z filtrem paliwa, założyłem inne wtryski, czujniki temperatury nowe - brak jakiejkolwiek reakcji na te wszystkie zmiany. Na INPIE brak błędów. Jedyna zależność jaką zauważyłem to to iż przez ten czas nierównej pracy silnika valvetronic ustawia się na max otwarcie zaworów. Praca zawsze normuje się z chwilą kiedy valvetronic zmienia swoje ustawienia na bardzo małe otwarcie zaworów. W serwisie boscha stwierdzili że jest za uboga mieszanka i sondy po rozgrzaniu każą dać więcej paliwa - co jest przyczyną normowania się pracy silnika. Kazali wlać dobry środek do wtrysków i pojeździć. Jednak to nie przyniosło żadnego efektu. Wymieniłem więc wtryski ale brak reakcji. Może ktoś miał podobny przypadek lub posiada wiedzę czy ten valvetronic ma otwierać się na maxa przez tą chwilę? Czy może komputer zwariował lub coś każe mu tak się zachowywać?
Z góry dziękuje za pomoc.
