Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Błąd - obwód czujnika wału
    Mar 2012
    e38 740iA 99r
    Sieradz
    Post Błąd - obwód czujnika wału
    Witam Panowie. Ostatnio moja Buma straciła wyraźnie moc i przy odpalaniu trochę dłużej trzeba było kręcić niż zwykle. Podjechałem na kompa i diagnowa - czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem okazję założyć na chwilę czujnik nowy, ale nie oryginalny. Po zmianie czujnika żadnych zmian w pracy silnika. Pojechałem do innego mechanika, podłączył kompa i wyskoczył błąd - obwód czujnika położenia wału rozrządu. Gdzie szukać usterki?
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    W twoim samochodzie sa dwa czujniki walka rozrzadu. Jeden z kabelkiem a drugi bez kabelka. Byc moze wymieniles nie ten ? Odradzam takze zakladanie zamiennikow - przerabialem temat i slabo mi to wyszlo bo zakonczylo sie wymiana na ori firmy siemens o ile pamiec mnie nie myli.
    Mar 2012
    e38 740iA 99r
    Sieradz
    a czy jest jakaś różnica między błędami "czujnik" a "obwód czujnika"?
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Nie wiem jakim sprzetem robiona byla diagnoza. Ja zawsze do tych celow dzialam z inpa. Jesli zdiagnozowal bys autko tym programem i podal dokladna nazwe bledu to moglbym cos wiecej powiedziec. Byc moze w zaleznosci od tego jakim programem zczytujesz bledy sa podawane rozne opisy danego bledu. Ja rozumiem przez pojecie obwodu czujnika walka rorzadu jego nieprawidlowa prace bo nigdy nie zdazylo mi sie zeby uszkodzona byla np. Instalacja do czujnika.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BsijZabsij
    Sep 2013
    Mazury
    Objawy masz takie jakie były u mnie - typowe dla czujnika wału. Wsadzaj VDO Siemens, i ciesz się jazdą ;) Gaśnie Ci nieraz przy schodzeniu z obrotów, np przy dohamowywaniu na sprzęgle na światłach? ;)
    Mar 2012
    e38 740iA 99r
    Sieradz
    Cytat Zamieszczone przez BsijZabsij Zobacz posta
    Narazie nie gaśnie, zwłaszcza na sprzęgle bo to automat ;p aczkolwiek nie wrzucałem N przy światłach, może faktycznie by zgasła.
    Teraz mam dylemat, który czujnik wymieniać. W moim przypadku na 2 innych kompach był błąd "wałka rozrządu" oraz "wału rozrządu". Czy jeśli padnie czujnik wału, nie powiniem być opisany błąd "czujnik położenia wału korbowego"?
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Cytat Zamieszczone przez Raqil Zobacz posta
    Nie ma czujnika walu rozrzadu... masz dwa czujniki polozenia walka rozrzadu i jeden czujnik walu korbowego. Odjawy jakie napisales wskazuja na czujniki walka rozrzadu. Zdiagnozuj autko inpa u kogos i bedzie wiadomo na 100%. Bo teraz to ja juz nic nie rozumiem :)
    Sep 2013
    Mazury
    A co to takiego WAŁ ROZRZĄDU? :D
    Chodziło mi o czujnik położenia wału korbowego właśnie. Objawy masz jak przy jego padnięciu, przy automatycznej skrzynie oczywiście nie będzie Ci gasł ;)
    Mar 2012
    e38 740iA 99r
    Sieradz
    oczywiście wiem że nie ma wału rozrządu ;) chodziło mi tylko o to że taki dziwny błąd mi jeden komp pokazał. Tylko kolega BsijZabsij napisał że te objawy wskazują na czujnik wału korbowego, tylko właśnie błędy z tych kompów wskazują czujnik wałka. Kurcze nie wiem kto ma w okolicy inpa...
    Sep 2013
    Mazury
    Czujnik położenia wału nie zawsze Ci wywali błąd, a nawet potrafi wywalić błąd czujnika wałka ;) Mówię Ci, podmień te czujniki od kogoś, najpierw wału potem ewentualnie wałka. Bo objawy masz takie jak przy czujniku wału, ale upewnij się na 100% zanim wydasz kasę.
  1. [silnik] [E32] Błąd czujnika zasysanego powietrza.
    Przez Misiek89 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 19:20
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:04
  3. [diagnoza] Błąd czujnika położenia wałka rozrządu.
    Przez razyel w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 21-07-2013, 19:50
  4. rezystancja czujnika położenia wału m60
    Przez dobrus w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 26-08-2011, 16:12
  5. [elektryka] M30B35 Problem z bliźniaczą wiązką czujnika położenia wału.
    Przez wikstorm w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 13:00
