Witam Panowie. Ostatnio moja Buma straciła wyraźnie moc i przy odpalaniu trochę dłużej trzeba było kręcić niż zwykle. Podjechałem na kompa i diagnowa - czujnik położenia wałka rozrządu. Miałem okazję założyć na chwilę czujnik nowy, ale nie oryginalny. Po zmianie czujnika żadnych zmian w pracy silnika. Pojechałem do innego mechanika, podłączył kompa i wyskoczył błąd - obwód czujnika położenia wału rozrządu. Gdzie szukać usterki?
Odpowiedz z cytatem
