Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: skrzynia 5hp30
    Jun 2013
    bmw e32 4.0
    Terespol nad Bugiem
    Post skrzynia 5hp30
    Już rok temu z okładem wymieniałem olej w skrzyni (5hp30). Nic się nie działo więc nie miałem powodów się interesować, ale ostatnio zaczęło coś podkapywać jak by z za silnika więc wnoszę, że to spomiędzy skrzyni, a silnika. No i kiedy zagłębiłem się w temat moje wątpliwości wzbudził rodzaj oleju, a mianowicie ATF II Dex. Zanim pojadę się pokłócić chcę mieć 100% pewności: że to zły olej. Jeżeli zły to czy zalanie go do skrzyni wymagającej oleju Longlife nie będzie skutkowało jakimiś przykrymi konsekwencjami???
    May 2012
    F01 750d RWD
    Do 5HP30 powinien być wlany ATF LT 71141 barwy jasno żółtej w przypadku zielonej tabliczki, jeśli jest czrna to ATF II Dex. Jeśli ktoś nalał Ci tam ATF II Dex a jest zielona to jest najzwyczajniej kretynem i jak najbardziej masz prawo się z nim pokłócić a nawet dać mu w pysk :) Skutkiem może być awarja podzespołów skrzyni jak i samych uszczelnień (stąd wyciek). Jeśli leci między konwerterem a skrzynią to nie wróży nic dobrego (sama wymiana uszczelnienia i tak spowoduje tam spowrotem wyciek - przyczyna to padająca pompa oleju)
    Jun 2013
    bmw e32 4.0
    Terespol nad Bugiem
    Gdzie znajduje się owa tabliczka? Czy do sprawdzenia jej koloru wystarczy mi zwykły kanał i latarka? A co do tych wycieków to są one cykliczne przez długi czas żadnych plam pod autem nie ma (są to nawet miesiące), a później wyleje się naraz sporo i podkapuje troszeczkę przez następne dwa tygodnie żeby później znowu dać mi o tym zapomnieć...
    Tabliczka jest po prawej stronie i zwykły kanał z latarką w zupełności wystarczy. BTW, w E32 nie było innych tabliczek niż czarne ;)
    Doświadczony Użytkownik Awatar arturo193
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez SkeYT Zobacz posta
    Nie jestem pewien czy masz racje...raczej żaden dexron II nie powinien być lany do tych skrzyń...z tego co się orientuję to do skrzyń z czarną tabliczką olej musi spełniać normę LA 2634...żaden dexron II chyba tej normy nie spełnia...Pozdrawiam.
    Volvo V70 T5 2.3 turbo 250KM 2002,Mercedes CLS 500 2005,Honda CRv 2.0 2007,BMW X5 4.4 2001...
    Jun 2013
    bmw e32 4.0
    Terespol nad Bugiem
    Poszukałem trochę i znalazłem. W przypadku tabliczki czarnej na skrzyni 5hp30 normą jest olej LA 22634, natomiast w przypadku tabliczki zielonej to LT 71141. ATF Dexron II nie należy do żadnego z tych gatunków (GM Dexron II). Czyli potwierdza się najgorsze... I faktycznie z katalogu skrzyni znajdującego się w poniższym linku wynika, że w e32 były tylko tabliczki czarne.
    www.e38.org/5HP30%20spare%20parts%20catalog.pdf
    Ostatnio edytowane przez lazaruk ; 26-10-2014 o 19:04
    W planach E38 750i
    Norwegia
    La 2634...
    Jun 2013
    bmw e32 4.0
    Terespol nad Bugiem
    Cytat Zamieszczone przez arturo193 Zobacz posta
    La 2634...
    Sorry błąd w przepisywaniu
    Początkujący Użytkownik Awatar AdiX
    May 2014
    E32 740iL '93
    Łódź
    Dorzucam wyszperane ostatnio info:
    Do "czarnej tabliczki" był jeden właściwy olej (Shell ATF LA-2634) i obecnie jest trudno dostępny i bardzo drogi. Znalazłem na anglojęzycznym forum cytat z e-maila od przedstawiciela ZF (p.Martin Vogel) na pytanie użytkownika czy rzeczywiście do skrzyń z czarną tabliczką musi być ten konkretny olej:
    "Use of other fluids can cause bad shift quality or in the worst case damage of the transmission. Therefor also the ZF Lifeguardfluid5 is not approved for use in this 5HP30 version."
    tłumaczenie moje: Użycie innych płynów może spowodować nieprawidłową zmianę biegów, a w najgorszym przypadku uszkodzenie skrzyni. Z tego powodu płyn ZF Lifeguardfluid5 nie jest właściwym płynem dla tej wersji 5HP30.
    W dalszej części e-mail'a tłumaczy to w ten sposób:
    "The controlled converter clutch is used in a different way in these two versions. Therefor the control unit is calibrated completely different and that needs different friction behavior from the fluid."
    tłum. moje: Między tymi wersjami skrzyń występuje różnica w sposobie sterowania sprzęgłem hydrokinetycznym (konwerterem). W związku z tym jednostka sterująca jest zupełnie inaczej skalibrowana i wymaga innej charakterystyki pracy (lepkości?) płynu.
    Podobno istnieje dodatek do współczesnych płynów przekładniowych imitujący charakterystykę LA-2634: Fuchs Titan 3353. Informacja ta wymaga weryfikacji i doprecyzowania, z którym płynem i w jakich proporcjach mieszać.
    Przypuszczam, że wiele przypadków problemów po wymianie oleju wiąże się właśnie z zalaniem skrzyni niewłaściwym płynem.
    (OO=[_][_]=OO)
    Byłoby to jakieś rozwiązanie, bo LA-2634 to coś koło 100PLN/L, a jak wiadomo w 5HP30 mieści się tych litów bodajże 12.
  1. Skrzynia 5hp30 do e32 750??
    Przez juwani w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 12:54
  2. skrzynia 5hp30 z e32 do e38
    Przez FuTuRee w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 08:32
  3. [ elektronika] Błędy skrzynia 5hp30
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 23:34
  4. Skrzynia 5HP30 750i
    Przez Marcin Łukomski w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 12:59
