Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Problem ze sprzęgłem??
    Aug 2014
    E32 730i
    Biłgoraj
    Post Problem ze sprzęgłem??
    No więc od początku:
    Na bramkach na A4, w korku, zauważyłem, że pomimo wciśniętego do końca sprzęgła auto się toczy. Zrzuciłem winę na nachylenie, wcisnąłem hamulec, trochę stałem na luzie i było ok. Ale tuż przed bramkami okazało się, że nie mogę wbić żadnego przełożenia. 1,2,5, nic. Dopiero jak zgasiłem silnik, jakimś cudem wbiłem bieg, przejechałem bramki. Za bramkami z trudem wbiłem 2, nieco łatwiej kolejne i na piątce zrobiłem kolejne 150 km. Gdy zjechałem z autostrady, okazało się że wszystko jest ok. Natychmiastowa wizyta u mechanika, ten stwierdził że wypadła sprężyna ze sprzęgł, urywając kawałek tarczy. Teraz kawałek wypadł i przez jakiś czas będzie ok. Stwierdził, że całe sprzęgło jest do wymiany. Z innych objawów, po około 100 km od tych wydarzeń, skrzynia zaczęła haczyć przy wbijaniu biegów, dotyczy wszystkich przełożeń. Dodatkowo pedał sprzęgła nie zawsze odbija jak powinien. Zdarza się, że dopiero jak odpuszczę gaz to dostaję pedałem w stopę. Nadmienię, że według poprzedniego właściciela sprzęgło zostało wymienione najdalej 15 tyś temu, a nie mam powodów mu nie wierzyć.
    Tak więc zwracam się do was forumowicze drodzy, z pytaniem co też może mojej 730i (wersja R6) dolegać. Czy zdać się na tego mechanika i wymienić sprzęgło, czy też szukać w innych warsztatach opinii?
    Z góry dziękuję i proszę o wyrozumiałość dla początkującego posiadacza beemki :)
    Ostatnio edytowane przez lelu0 ; 08-10-2014 o 23:40
    Sep 2009
    rogi/krosno
    pasuje zdjąć skrzynie i polukać co się tam dzieje lub inna opcja zdjąć wysprzęglik i przez otwór od niego jakąś kamerą popatrzeć czy ze sprzęgłem wszystko ok (znajomy miał tak że wymienił sprzegło na jakieś no name i po paru tyś,km poprostu te blaszki co wyciskają sprzegło się połamały, końcówke wysprzęglika zmieliło) pzdr
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kubcikus
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Jedynie co mozesz zrobic to wymienic tarcze sprzegla wraz z dociskiem. Jesli wypadla Ci ta sprezynka i ulamalo kawalek tarczy, to uwierz ale w niedlugim czasie szlak trafi cala tarcze.
    Aug 2014
    E32 730i
    Biłgoraj
    Nie wiem czy naprawdę ułamało, taka była pierwsza diagnoza. Zdejmowanie skrzyni to kosztowna zabawa, miałem nadzieję, że da się to jakoś inaczej sprawdzić....
    Nov 2012
    Opole
    Z tego co opisujesz, to albo tarcza, albo łożysko oporowe się już rozpada. Miałem kilku takich klientów z bardzo podobnymi objawami. Po prostu nastąpiło już zużycie eksploatacyjne materiału.
    Jul 2014
    E39 528i sedan -> E30 324td touring -> E34 525i sedan -> E38 735iA
    Kołobrzeg
    nad czym tu sie zastanawiac jak plynu nie ubywa to tylko skrzynie zrzucac...
    Aug 2014
    E32 730i
    Biłgoraj
    Podumowując, czeka mnie wymiana kompletnego sprzęgła? Warto się bawić w używki, czy też lepiej szukać od razu nowego?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BenyMnemonik
    Apr 2013
    E38 750il + 728i/lpg
    Świdwin
    Ty piszesz poważnie ?
    Jak byś się zapytał o zamiennik to ok, ale używka... Szkoda czasu na wymianę używki... Robota ta sama przy używkach się powiela bo wymieniasz częściej i czasem po takiej wymianie trzeba do niej za chwile wracać, wątpię czy się adekwatnie oszczędza, chyba tylko pozornie.
    Moje obecne BMW E38 750il -> http://7er.pl/showthread.php/37092-N...50il-%28v12%29
    Sztuką jest zrobić stare auto tak, aby wyglądało lepiej niż nowe...
    Aug 2014
    E32 730i
    Biłgoraj
    No dobra, a takie coś:
    http://olx.pl/oferta/sprzeglo-sachs-...tml#a4a8090758
    Wybaczcie głupie pytania, ale dopiero raczkuję w temacie, a że jestem informatykiem a nie mechanikiem to niektóre rzeczy trzeba mi tłumaczyć łopatologicznie :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Byczus
    Aug 2013
    E39 530dAT, E32 730i V8 manual
    Poznań
    jw. z używanym sprzęgłem nie ma sensu się bawić...
    Ostatnio edytowane przez Byczus ; 15-10-2014 o 03:09
    Jest BMW E39 530dA Touring 2001r.
    Jest BMW E32 730i V8 manual 1992r.
    Było BMW E34 525i manual 1991r.
  1. [audio/video] Logic 7 - problem z gosnikiem/glosnikami - dziwny problem...
    Przez baran13 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-06-2014, 00:25
  2. Problem ze sprzęgłem
    Przez mc.michu w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 22:12
  3. Problem ze sprzęgłem
    Przez piotrek85 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 21:18
  4. problem ze sprzęgłem
    Przez smok w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 04-05-2010, 22:40
