Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: zmieniarka nie pobiera płyt [e38]
    Zaawansowany Użytkownik Awatar BlooDi
    Dec 2012
    e38 730d '00
    Toruń
    mam problem ze zmieniarka, ciagle pokazuje mi ze niema płyty więc wzialem ją do domu rozebralem wyczyscilem laser poszedlem z rozebrana do auta podlaczylem i okazalo się ze nie pobiera płyty. Brakuje tutaj chyba malego elementu na koncu blaszki od pobierania plyt. Moze ktos wstawić zdjecie jak wygląda otwarta zmieniarka która działa? nizej zdjecie mojej
Nazwa:	IMAG0279.jpg
Rozmiar:	90.7 KB
    May 2014
    E38 730i '95
    Swiecie
    Rozwiązałeś ten problem? Moja zmieniarka na 6 CD zachowuje się dokładnie tak samo jednak nie widziałem żeby tam czegoś brakowało. Uruchamia się, przegląda wszystkie płyty jednak żadnej nie pobiera do odtwarzania, czyściłem laser, ale to nic nie pomogło.
    Feb 2012
    e38 730d
    Racibórz
    jak "wyczyściłeś laser" ?
    przetarłeś pewnie soczewkę od górnej strony, a to tyle jakbyś po umyciu z zewnątrz szyby auta napisał że "wyczyściłem auto" ...
    "wyczyszczenie lasera" jak to popularnie się nazywa to niełatwa sprawa, a na dodatek nie zawsze skuteczna, bo po ~15 może ~20 latach pracy ten laser może faktycznie być padnięty.
    No ale spróbować wyczyścić nie grzech, ale co najmniej tak:
    http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRAN...aserology.html
    gość na tej stronie pisze prawdę że 1 na 100 ma prawdziwie uszkodzony laser. 99% to inne uszkodzenia/problemy takie jak zestarzała guma na paskach silników , zanieczyszczenia optyki , taśmy elastyczne pęknięte po milionowym ruchu mechanizmu...
    aha - pamiętaj że laser w CD jest podczerwony. nie przyglądaj się za bardzo temu lekko czerwonawemu światełku. Źrenica ci się nie zwęża bo oko nie widzi podczerwieni, a jednak promieniowanie jest i wpada do oka...
    Jest taki kawał o laserach telekomunikacyjnych... Wiesz ile razy można popatrzeć w taki laser?
    dwa razy. Raz lewym okiem, raz prawym ....
    spokojnie - ten w CD nie jest taki groźny - ale zasada ostrożności obowiązuje.
    e65 745i
    jesteś ?
    Mam pytanie dotyczące działania zmieniarki. Z początku po włożeniu płyt, oczywiście wyskakiwało (CD Error), po poprawnym już umiejscowieniu płyt w zmieniarce (nadrukiem do dołu) w końcu można było wybrać płyty i utwory. Problem w tym, że, uruchamiam np. CD-1. Utwór 1 czy 5 i nic nie gra, nic nie słychać. Nie widzę żadnego przycisku "play", domyślam się, że po prostu wybiera się CD, nr płyty, nr utworu i samo powinno grać ?
    Masz DSP czy zwykły system?
    e65 745i
    jesteś ?
    Zwykły system
    Zmieniarkę masz P czy PI(poliftowa)?
    Do poliftowej dochodzą 2 wtyczki. Mniejsza 3pin jako zasilanie i sterowanie, a druga(6pin) jako dźwięk.
    Może tej jednej masz niepodłączonej?
    e65 745i
    jesteś ?
    Dzisiaj zajarzyło i zaczęło grać, szkoda tylko, że później jak znowu chciałem odpalić tę samą płytę to coś świrowało i nie chciało załączyć. Obstawiam laser ?
    Jul 2014
    E39 528i sedan -> E30 324td touring -> E34 525i sedan -> E38 735iA
    Kołobrzeg
    plyty oryginalne ? ;>
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Zmieniarki w BMW często się zacinają .Efekt jest taki,że nie pobiera płyt. Naprawa polega na przesmarowaniu mechanizmu i wymianie pasków napędu.Brak "zaciągnięcia" płyty nie ma nic wspólnego z laserem.W przypadku pobierania płyt a braku odczytu ich trzeba się zabrać za laser.
  1. [elektronika] Nie wykrywa płyt w zmieniarce i cd ,brak dzwięku przy czujnikach parkowania
    Przez MAFIT w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 18:12
  2. [silnik] E66 745i pobiera płyn chłodniczy
    Przez szatann w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 02:10
  3. [audio/video] Zmieniarka CD - E65 - nie czyta płyt
    Przez Prezes w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 22:44
  4. [audio/video] E38 nie działa zmieniarka ?
    Przez owned w dziale Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 11:03
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 08-12-2007, 22:48
