Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Poka¿ wyniki od 1 do 10 z 66
W±tek: M60 Nierówna praca. Problemów ci±g dalszy, po posk³adaniu dolotu problem nie ust±pi³.
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar Kecaj
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Post M60 Nierówna praca. Problemów ci±g dalszy, po posk³adaniu dolotu problem nie ust±pi³.
    Witam ponownie.
    http://7er.pl/showthread.php/33981-M...nie-pr%C4%85du <-- tutaj poprzedni w±tek w wyniku którego wyci±gn±³em ca³y kolektor dolotowy, wsadzi³em nowe uszczelki kana³ów dolotowych, now± pokrywê kolektora dolotowego (nazywan± odm±) i... wszystko na nic ;)
    Silnik strasznie nierówno chodzi na ja³owym biegu, rzuca nim w komorze wrêcz, jednak na obroty wchodzi bez problemu i potem jest ju¿ jakby równo.
    Niezale¿nie czy jest zimny czy ciep³y - to samo.
    Sondy s± nowe Boscha, o czym pisa³em w poprzednim temacie.
    Teraz tak:
    -odpinam przep³ywomierz - zero reakcji, tylko nie wiem czy ju¿ gorzej byæ nie mo¿e, czy po prostu jest uszkodzony.
    -odpinam wtyczkê czujnika temperatury powietrza dolotowego - równie¿ nic
    -odpinam wtyczkê czujnika po³o¿enia przepustnicy - auto wchodzi na ok 2000obr/min i tak trzyma mimo, ¿e przepustnica zamkniêta, po otwarciu przepustnicy d³awi siê i ga¶nie
    -odpinam wtyczkê silniczka krokowego, jaka¶ zmiana w pracy jest, jednak niewielka i ciê¿ko okre¶liæ czy na lepsze czy na gorsze
    -¶wiece nie stoj± w oleju
    Co wiêcej mogê zrobiæ nie maj±c dostêpu do interfejsu?
    Aha, auto by³o rozebrane i sta³o nieruszane praktycznie przez piêæ miesiêcy, nie wiem czy ma to jakie¶ zasadnicze znaczenie?
    Burza mózgów! :)
    Nikt nie bêdzie mi mówi³, jak mam ¿yæ, bo nikt za mnie nie umrze.
    3x BMW, 2x Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Audi, Skoda, Hyundai, Peugeot - ponad podzia³ami je¶li chodzi o marki.
    Do³±czy³
    Sk±d
    Tak na szybko co mi do g³owy przysz³o:
    - uszczelka przepustnicy
    - uszczelka odmy
    - czujniki spalania stukowego
    - cewki
    - fajki
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Uszczelki wszystkie s± nowe, i przy 1szym odpalaniu faktycznie by³a nieszczelno¶æ przy przepustnicy ale ju¿ zlikwidowana.
    Czujniki spalania stukowego s± za³o¿one 4szt nowe Bosch.
    Cewki, fajki - tu jedynie pole do popisu, muszê sprawdziæ.
    Nieszczelno¶ci nie wykrywam ( psikanie ³atwopalnym aerozolem tu i tam ). Poza tym jak na takie telepanie to musia³aby byæ dosyæ spora nieszczelno¶æ.
    Do¶wiadczony U¿ytkownik
    Do³±czy³
    Sep 2009
    by³o e32 735 1986r lpg e34 535i lpg 1991,730v8 manual 1992_sekwencja jest BMW e32 735is Italian milf
    Sk±d
    rogi/krosno
    jak odpina³e¶ przep³ywke to da³e¶ mu pochodziæ chwilke by siê zadaptowa³??
    czujnik temp cieczy daj±cy sygna³ do ECU odpina³e¶ zmienia³e¶ miejscami??
    regulator ci¶nienia paliwa napewno sprawny??
    jak doda³e¶ gazu to pó¿niej ju¿ ca³y czas równiej pracowa³(chodzi mi o to czy listwa siê dobrze odpowietrzy³a po sci±gniêciu listwy i kolektora)
    Do³±czy³
    Sep 2009
    Sk±d
    rogi/krosno
    Zaawansowany U¿ytkownik Awatar jagdtiger
    Do³±czy³
    Jul 2013
    brak
    Sk±d
    £ód¼
    Sprobuj zamienic stronami wtyczki od sond, powinno byc niby prawa strona do lewej i lewa do prawej ale u mnie w tej konfiguracji telepie calym silnikiem i chodzi nierowno i mam podpiête lewa-lewa i prawa-prawa. Zamien, pokombinuj i zobacz czy cos sie poprawilo.
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar doman9k
    Do³±czy³
    Dec 2011
    E38 740i '95
    Sk±d
    Konopnica Wieluñ
    Mo¿e który¶ z wtrysków delikatnie kuleje ??
    Do³±czy³
    Apr 2012
    Sk±d
    O¿arowice
    Sondy s± podpiête lewa-lewa, prawa-prawa, sam siê nad tym zastanawia³em przy ich monta¿u.
    Po przegazowaniu ca³y czas telepie, chodzi tylko o to ¿e na wy¿szych obrotach jest w miarê ok.
    Jak sprawdziæ regulator ci¶nienia paliwa?
    Czujników temperatury cieczy nie rusza³em, s± zamienne ze sob±?
    Odpina³em teraz cewki ka¿d± po kolei z osobna - zero reakcji, wiêc dla mnie jednak co¶ z mieszank± jest nie tak, skoro odjêcie zap³onu nic nie zmienia, dobrze my¶lê?
    Do³±czy³
    Jul 2013
    brak
    Sk±d
    £ód¼
    To zamien zeby byly prawa-lewa, stawiam ze o to chodzi :P
    Pocz±tkuj±cy U¿ytkownik Awatar niedzwiedz78
    Do³±czy³
    Dec 2013
    Bmw e38 750
    Sk±d
    wroc³aw
    cze¶æ mia³em podobnie ale tylko na zimnym wariowa³y obroty okaza³o siê ze silniczek krokowy by³ zasyfia³y i ciê¿ko pracowa³
Podobne w±tki
  1. Problemów z p³ynem ci±g dalszy
    Przez DannyV8 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 22-12-2012, 19:57
  2. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 07:41
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 06:23
  4. Problemów ci±g dalszy - zawieszenie...
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 18:50
  • Nie mo¿esz pisaæ wiadomo¶ci
