Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Smrodek....
    Zaawansowany Użytkownik Awatar KleMarine03
    Sep 2013
    E65 730 D
    Siedlce
    Post Smrodek....
    Panowie jako że jest zimno włączyłem ogrzewanie śmierdzi ,,szambem,, przeglądałem filtry pyłkowe i chyba są OK. Czy filtry pyłkowe to jest to samo co filtr węglowy w E65 3.0D ? Bo jeśli tak to mówimy o tych dwóch filtrach pod szybą czołową? Jakieś pomysły?
    Aug 2011
    E65 740d, 335i, 750dX
    LU
    Filtry kabinowe "pylkowe" moga byc zwykle lub z weglem. Jest jeszcze pojemnik z weglem aktywnym ale maja go jedynie wersje benzynowe.
    Vip Vip Awatar damned1
    Apr 2014
    520i, 118i
    A gdzie znajduje się ten pojemnik z węglem aktywnym?
    Aug 2011
    LU
    Cytat Zamieszczone przez damned1 Zobacz posta
    W tylnym nadkolu strona kierowcy, przy zbiorniku wyrownawczym paliwa.
    Początkujący Użytkownik Awatar MasterXX123
    Nov 2011
    745i
    Berlin/ Poznan
    1. Na ten smród pomaga spray dezynfekcyjny na klimatyzaje. Tak w innych e65 forach robia. Poza tym pisze w TIS aby parownik zdezynfekowac. Jeszcze osobiscie nie robilem...
    1. Tak, prosze wymnienic filtr, to nie dluzy koszt
    2. Klime wylaczyc az sie wyslusza filtry. Ogólnie 2 km przed dojazdem wylaczyc klime aby do smrodu nie doszlo
    Ostatnio edytowane przez MasterXX123 ; 28-09-2014 o 18:11
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ded
    Nov 2010
    528i + LPG
    Ciechanów
    Filtry do wymiany a dobry środek do dezynfekcji to propano AF.
    Wytapane z Moto G
    Aug 2011
    LU
    Cytat Zamieszczone przez MasterXX123 Zobacz posta
    1. Na ten smród pomaga spray dezynfekcyjny na klimatyzaje. Tak w innych e65 forach robia. Poza tym TIS nawet instrukcja aby parownik napsikac tym. Jeszcze osobiscie nie robilem...
    Moglbys przeslac link jak to robia, bo parownik znajduje sie chyba przy silniku nawiewu i moze duzo nie trzeba ale jednak trzeba demontowac dol deski przy schowku.
    Osobiscie od kilku lat uzywam profilaktycznie 2 razy w roku Wurth Quick Fresh i nigdy nie mialem problemow z "zapachem".
    Nov 2011
    745i
    Berlin/ Poznan
    Na temat parownika nie posiadam niestety wiecej informacij.
    Tutaj instrukcja dezynfekcij klimy sprayem w e65:
    https://www.youtube.com/watch?v=OGhq_hPLmcI
    Pozdrawiam i powodzenia
    Ostatnio edytowane przez MasterXX123 ; 28-09-2014 o 18:12
  1. [wnętrze] Smrodek w środku na zimnym silniku:/
    Przez Roobs w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 10:55
