Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Wymiana klem akumulatora
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Post Wymiana klem akumulatora
    Kolega zwrócił mi uwagę że mam mocno zaśniedziałe klemy przy przewodach (sine kable) i może to powodować problemy z ładowaniem (akumulator jest nowy a pada ekspresowo) - problemy ze złodziejami prądu już wykluczyłem.
    Czy ktoś to robił? Czy kupuje się jakieś uniwersalne klemy, jak to się zaciska, jaki koszt i gdzie w warszawie/internecie?
    Wyczyść porządnie klemy(także na aku). Zluzuj nakrętkę i porozciągaj klemy, tak, żeby naszły na styk z aku głębiej i dokręć.
    Możesz ewentualnie użyć sprayu miedzianego, ale nie każdy przewodzi prąd(np. Wurth tak)
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Nie chodzi o styk klem z aku tylko o laczenie klemy z przewodem. Tam sa jakby lekko poprzypalane
    Probem z przypalaniem i śniedzeniem styków to kwestia słabego kontaktu.
    Popraw połączenia, poskręcaj porządnie a nie powinno być problemu
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Nie stykow. Przewodow!
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Ja kiedyś za czasów golfa 2 jeszcze wymieniłem w nim klemy na "pozłacane" - coś takiego: http://ovh.nowyelektronik.pl/product..._product=57513 plus do tego kable do zasilania wzmacniaczy w systemach car audio (25 mm^2) plus złącza "pozłacane" i to wszystko polutowane do kupy. I od tamtego czasu problem braku styków miałem załatwiony.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Fabrycznie klemy na przewodach są zaciskane ,ciezko z nimi cos zrobic
    Mozna wymienic same klemy na uniwersalne(kosztuja w sumie z 10-15 zł za komplet)ale to wymaga przerobienia koncówki przewodu i jego zakucia na odpowiednie oczka dostosowane do klem uniwersalnych.
    Na aucie to dosc cieko zrobic,bo samego przewodu jest mało,koncówki sie mega ciezko zakuwa,a stare koncówki tez jakos trzeba sciagnac i wyczyscic sam przewod,który do nich dochodzi.Ale mozna i na pewno sie da.
    Jezeli kabel nie ma dobrego styku z klemą,to mozesz miec słabe ładowanie lub po prostu kiedys nie odpalic auta,bo rozrusznik sobie bedzie cykał,kabel bedzie sie grzał,a aku nie poda tyle prądu ile trzeba na rozruch
    niby banalna usterka,ale mega upierdliwa,wlasnie 3 dni temu uporalem sie z takim samym problemem w innym aucie
    Ostatnio edytowane przez kat ; 19-09-2014 o 13:20
    Jan 2008
    750iL
    UK
    O taka odpowiesz chodzilo. Zmieniles ostatecznie klemy na przewodzie?
    Sep 2011
    E36 323i, E38 735i
    Bielsko-Biała
    Ja kupiłem końcówki do zalutowania i po prostu je zalutowałem.
    Jul 2014
    E38 728 Shadow Line
    KATowice
    Cytat Zamieszczone przez Michal750 Zobacz posta
    klem nie zmienialem,bo mialem dobre,były czyste,wiec nie bylo sensu ich zmiany
    wymienilem samą koncówkę na przewodzie plusowym ,ktory leciał do rozrusznika
    z tym ,ze to inne auto auto było i klema byla zaciskana w sposob podobny do zaciskania zwykłego konektora
    z tego co widze,w siódemce jest o tyle gorzej z wymianą klem ,ze fabryczne klemy sa zaciskane w taki sposob,ze prawdopodobnie trzeba je jakos rozwiercic,bo przewody wchodzą do srodka klemy i wtedy są prasowane
    pozostaje pytanie,czy inne możliwosci sprawdziles ,zeby nie robic czegos na darmo
  1. Wymiana akumulatora 740i F01
    Przez ML79 w dziale Seria F01 / F02
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 00:53
  2. [elektryka] Konserwacja klem akumulatora
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 07:33
  3. wymiana akumulatora i nie odpala
    Przez Coyot009 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-11-2012, 19:17
  4. Wymiana akumulatora
    Przez wisior w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 05-03-2012, 21:20
  5. [elektryka] Ładowanie akumulatora prostownikiem bez odłączania klem
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 09:53
