Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Przepływomierz powietrza
    Jul 2012
    E38
    Post Przepływomierz powietrza
    Witam.
    Czy przeplywomierz powietrza moze byc winny za zle "poranne odpalanie". Ciagle wywala mi blad przeplywki a wiem ze poranne odpalanie bardzo zalezy od "lewego powietrza" moze byc tak ze przeplywka klamie i ustala zla dawke paliwa? Ogolnie w inpie widac zmiany wartosci przeplywki ale blad wywala co chwile..
    I jeszcze jedno.. Jak odepne przeplywke na pracujacym silniku to bedzie na ucho slychac zmiane pracy silnika? U mnie sie nic nie zmienia a chce jechac na miejsce podlozyc inna przeplywke lecz tam nie bede mial dostepu do INPY i nie bede wiedzial czy pomoglo czy nie..
    Sep 2009
    rogi/krosno
    jak masz m60 to powinna być widoczna różnica jak ją odłączysz(do m60b30 jak założyłem nówke sztuke to po odłączeniu prawie gasła) może daj tutaj skany w jakim przedziale przepływka ci pracuje na wolnych powinna dawać ok 21kg w b40
    ps odłącz ją na noc niech auto pochodzi bez niej z 5 min na samym pb i rano odpal z odłączoną zobaczysz czy jest różnica
    pzdr:)
    Jul 2012
    E38
    Panowie czy przeplywomierz do 4.0 M60 podejdzie od 5.0 M73 ?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pawel'88
    Oct 2013
    e38 740iL
    Biała Podlaska / Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez charzun Zobacz posta
    Nie podejdzie. Nawet rozmiarowo są inne.
    Wkładka fizycznie tak, ale nie jest to taka sama wkładka.
    W M60B30 dała pozytywne efekty. Jak zachowa się w M60B40 tego nie wiem. Działać będzie, odczyty będą, ale czy prawidłowe to należy sprawdzić.
    Ostatnio edytowane przez cursor ; 06-10-2014 o 11:57
    May 2012
    F01 750d RWD
    kolego charzun jak coś to mogę odsprzedać sprawną org. przepływkę do B40. info priv
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 19:19
  2. PRZEPŁYWOMIERZ
    Przez coboss w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-02-2010, 15:49
