Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: Awaryjne otwieranie auta
    Apr 2008
    E32 750 iA '91 M70B50
    z fabryki
    Ekhmm... otwieranie awaryjnie OK, jak najbardziej racja, ale awaryjne zamykanie koniecznością w przypadku awaryjnego otwarcia? ... Jeśli odłączyliśmy baterię i nie ma napięcia na siłowniki/sterowniki to bumę można jak najbardziej zamknąć normalnie kluczykiem, tyle że wiadomo - centralny tu nie zadziała i wszystko trzeba zakołkować lub zamknąć osobno kluczykiem (np. bagażnik).
    Jeśli otworzyliśmy awaryjnie auto a aku jest sprawny to najzwyczajniej w świecie możemy autko zamknąć z kluczyka bez podnoszenia klamki.
    Odnośnie budowy tego ustrojstwa - miałem nieprzyjemność widzieć to od kuchni i owszem, nie ma tam żadnej magii - zwykły kiełek blokuje możliwość mechanicznego przesunięcia zamka i siłownika jednocześnie. Kiełek ten przy podniesieniu klamki zwalnia nam tą możliwość i wówczas za pomocą kluczyka pchamy innym kiełkiem zarówno "drucik" odryglowujący zamek (nie mylić z ryglem) jak i innym "drucikiem" popycha/pcha/ciągnie ramie siłownika zamka centralnego.
    usługi i bezpieczeństwo IT
    BMW E32 750iA '91 (magia V12 ) | Ex: BMW E32 735i '87
    Honda VT 1100 chopper
    Schematy E32 (czytelna lista plików)
    e32 735i
    Łódź
    Jesli tak jak napisales bagaznik nie jest zakniety to w najprostrzy sposob w swiecie podlacz drugi aku lub "tronic" pod lampke podswietlenia bagaznika i normalnie z centalnego.. oczywiscie sprawdz najpierw gdzie + a gdzie - .. otwieralem tak bemke chba ze 2 - 3 razy.. zycze powodzenia. oraz wesolych swiat :) i szczesliwego nowego roku :)
    Początkujący Użytkownik Awatar maniek
    May 2008
    e23 728i 1981
    pofatygowalem sie aby sprobowac i niestety bez "awaryjnego zamkniecia" silownik w awaryjnie otwieranych drzwiach nie daje sie zamknac bez podniesienia klamki ani tez nie reaguje po podlaczeniu akumulatora na impuls z c. zamka . jest to 730V8 1993 .
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Panowie pozwolą że się wtrące w rozmowe. Ja mam problem z prawymi drzwiami przednimi, często nie mogę ich zamknąć jak by zamek nie chwytał tego bolca w karoseri. Próbuje wtedy zamknąć zamek przy otwartych drzwiach srubokretem popychajac ta część zamka co jest w drzwiach na zewnątrz samochodu inaczej mówiąc próbuje zamknąć samochód, często nie zamyka się tylko odskakuje. Dziś drzwi otworzyły się podczas jazdy i po wielu próbach jakoś udało się zamknąć. Nigdy nie otwieraliśmy awaryjnie samochodu. Nawet jak odłączany był akumulator to drzwi były otwarte.
    Apr 2008
    z fabryki
    Cytat Zamieszczone przez maniek
    Jak tylko uruchomię skrzynię to na najbliższym zlocie/spocie sprawdzimy wszystkie te teorie :]
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Nie mogę zamknąć nawet kluczem, jak by zamek nie ryglował się na tym nazwijmy to precie w karoseri.
    Jul 2008
    Przeczytałem sobie Wasze wypowiedzi i proszę o info...
    Otóż sam przerabiałem problem z awaryjnym otwieraniem drzwi, z wielkimi problemami...
    No i u mnie waryjne otwieranie z podniesiona klamką nie działa, jak to robiłem to tylko drżał bolec zapadki w drzwiach.
    Więc....czy to objaw że ktoś otwierał awaryjnie drzwi i muszę teraz awaryjnie je zamknąć, jak opisuje sylwek??, czy może u mnie to nie działa, bo też słyszałem od 2, czy 3 osób, że takie awaryjne otwieranie to działa 1-2 razy i cośtam się w zamku ściera czy ułamuje (?). ???
    Okres i wypłata... jedno i drugie jest co miesiąc, a jak nie ma to znaczy, że ktoś was zdrowo wyruchał...
    Sep 2008
    szukam znów....
    Wrócę do tematu.
    Przetestowałem to awaryjne otwieranie i o dziwo udało się (zamek prawa strona)
    Z pięć razy otworzył i glanc. Myślę sobie bajera na sto fajerek :) jednak...
    Jednak z powodu że moje auto więcej stoi niż jeździ (auto służbowe na bieżąco) aku znów odmówił posłuszeństwa ja z michą rozwartą do zamka i zonk teraz znów juz nie chce otwierać... o tyle miałem szczęście że zebrał się aku w sobie i otwierając auto z prawego przedniego zamka udało mu się otworzyć lewe tylne drzwi i bagażnik... :D o co kaman? możliwe że jak jest jeszcze troche prądu to to awaryjne otwarcie nie zadziała??? zresztą od wewnątrz nie mogłem żadnych drzwi otworzyć ani z rygielka ani z klamki wewnętrznej.
    ma ktos na to jakieś wytłumaczenie.
