Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Wątek: E38 750i kontrolka ABS i trakcji zapala sie po ruszeniu
    Zaawansowany Użytkownik Awatar biemdablju7
    E65 730D M57TU
    Lubelskie, smakuj życie!
    Post E38 750i kontrolka ABS i trakcji zapala sie po ruszeniu
    Witajcie, piszę nowy temat, pomimo że sporo przeczytałem na ten temat, ale w zasadzie ile jest tematów tyle jest rodzajów awarii i przyczyn świecenia się kontrolek.
    Mój problem jest następujący, zapalają mi się kontrolki abs i trakcji, co powoduje zaprzestanie działania tych systemów, ale:
    kontrolki zapalają się, dopiero gdy wcisnę mocniej gaz, gdy rozpędzam się powoli, to można jechać nawet i 90km/h i nic się nie zaświeci, włączanie i wyłączanie trakcji działa, ale gdy tylko wcisnę mocno gaz, to się zapalają i systemy nie funkcjonują.
    Czujnik lewego tylnego koła od ABS wymieniłem na delphi, ale nadal jest to samo. Myslalem ze moze to byc tez wina opon, bo mam zalozone na przodzie i tyle 245/45 r18, a powinny byc inne na przod i na tyl. Co jeszcze moze powodowac zapalanie się kontrolek, czemu trzeba się przyjrzeć, zanim zakupię opony na zmianę?
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    pewnie czujnik, nowy ale nie ori ;)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Chromik1
    750 il 2001 318 i 1992
    Libiąż-Małopolska
    Witaj. Zdarzyło mi się założyć zapas o innym bieżniku i też był taki efekt,morze zacznij od opon.
    Zacznij od diagnostyki komputerowej, później można dopiero dyskutować na temat co należy zrobić
    E65 730D M57TU
    Dzięki, na wstępie pojadę gdzieś na diagnostykę komputerową, może wstępnie coś będzie wiadomo, jesli nic, to chyba bede musiał wymienić opony na odpowiednie rozmiary
    Oct 2007
    730D
    RADOM
    spróbuj odpiąć wtyczkę od ponpy dsc jest koło serwa, jak po odłączeniu i ruszeniu abs się nie zapali, a dsc kontrolka na zegarach się pali to pompa dsc jest do wymiany można sprawdzić na krótko czy działa czyli buczy.
    730
    E65 730D M57TU
    dzięki za podpowiedz turek, sprawdze Twoj sposób
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pietrek.
    Jun 2014
    ex.e32,e34,e39. Obecnie E38 750iL+ E65 745i
    Szczecin
    Co do opon to raczej bym to wykluczył jeśli masz na wszystkich 4 kołach taki sam rozmiar opon i felg. Z jakiego powodu wymieniałeś czujnik? Co działo się przed wymianą czujnika?
    E65 730D M57TU
    Mówisz że opony raczej nie? hmm... przed wymianą czujnika działo się dokładnie to samo co teraz, myślałem że to wina czujnika więc go wymieniłem, ale nadal jest to samo. Jutro jak znajde chwile to spróbuje z tym pomysłem co turek podał, żeby chociaż którąś opcję wykluczyć ewentualnie, bo nie moge ruszyć z tym dalej, a denerwuje mnie jak coś nie działa
    Jun 2014
    Szczecin
    Dalej nie rozumiem dlaczego wymieniłeś ten czujnik? Podpinałeś komputer? W usterkach ABS od tego się zaczyna, nie od wymiany jednego czujnika na chybił trafił. Podepnij komputer i będziesz wiedział co dalej robić. http://7er.pl/showthread.php/13214-D...e+b%B3%EAd%F3w
  1. kontrolka abs i trakcji
    Przez magik2.7 w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 20:06
  2. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 23:06
  3. [elektryka] Kontroka ABS w e38 zapala sie i gasnie, czy to moze czujnik ?
    Przez GRABA730i w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 04-08-2011, 11:46
  4. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 16:58
  5. ABS I KONTROLKA TRAKCJI ciagle swieci
    Przez krzyniuq w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 08:28
