Panowie prosze o szybka odp . Ktory bezpiecznik jest od swiatel stopu oraz komputera ? Bo pod domem dosłownie 10m od miejsca parkingowego wszystko siadlo . Nie pokazuje prędkości , licznika km , komputera dosłownie nic
Zlokalizowy , bezpiecznik 1 , teraz problem nr 2 za każdym razem jak naciśnie na pedał hamulca to bezpiecznik wywala....
http://www.e38.org/e32/e32_93_etm.pdf
coś takiego może się przyda (całe 700 str wiedzy) pod koniec są wymienione bezpieczniki...
Spalenie bezpiecznika powoduje wcisniecie hamulca
to znaczy, że masz zwarcie w układzie włącznika światła stopu, albo w przekaźniku świateł stop, ewentualnie wiązce. Wyjmij żarówki stopu i szukaj gdzie przywiera.
pozdrawiam Bartek
Robiłem tak , ja osobiście obstawiam przekaznik , auto jest u mechanika , zobaczymy co powie
Auto naprawione . Poszła wiązka pod zbiorniczkiem z płynem chlodniczym. To było tez przyczyna migania lampki od ręcznego i akumulatora. Regulator napiecia kupiony nie potrzebnie ale na szczescie koszt nie duży
