Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Mokry dywanik
    Początkujący Użytkownik Awatar arturkkk
    Jun 2012
    e38 735i
    Lublin
    Post Mokry dywanik
    Witam wszystkich. Ostatnio zauważyłem, że po opadach deszczu mam mokry dywanik z przodu u pasażera. Gdzie szukać przyczyny? Jedyne co mi się nasuwa to odstająca dolna uszczelka (podszybie) właśnie z prawej strony ale mój mechanik wyklucza, że to jest przyczyną. Więc gdzie szukać. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pietrek.
    Jun 2014
    ex.e32,e34,e39. Obecnie E38 750iL+ E65 745i
    Szczecin
    Masz szyberdach?
    Jun 2012
    e38 735i
    Lublin
    Mam. Leje się pod tapicerką?
    Jun 2014
    Szczecin
    Czasami przewody odprowadzające wodę się zapychają i woda nie ma ujścia po czym potrafi się dostać w miejsce o którym mówisz.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar chytrusek
    Jun 2012
    e38 740 M62B44
    Krasnystaw
    Odpływy wody z szybra są w rogach. Często parcieją wężyki na odpływach i woda leje się po słupku na podłogę. U mnie przykleiły się pływaki otwierające odpływ i też się lało.
    Początkujący Użytkownik Awatar balcer123
    Aug 2014
    obecnie brak, było '2006 E66 750 Li oraz '1997 E38 750i
    Ja ostatnio też walczyłem z tym problemem w E66. Okazało się, że był zatkany odpływ z prawej strony pod skrzynką z elektroniką. Woda zamiast odpływać, przelewała się przez wentylator chłodzący elektronikę do środka.
    Na poniższym zdjęciu dobrze widać, w którym miejscu jest ten odpływ, o który mi chodzi.
    W tym otworze u mnie było kolanko gumowe skierowane w dół z gumową klapką. Udało mi się na podnośniku wsunąć rękę pod nadkole i wyciągnąć z tego kolanka kulę błota.
    Do dzisiaj w aucie sucho. Z tego co poczytałem wiem, że ten problem dotyczy różnych modeli BMW.
    Ostatnio edytowane przez balcer123 ; 07-08-2014 o 23:57
    Jun 2012
    e38 735i
    Lublin
    Dziwna sprawa. Samo przestało się lać, pewnie coś się odetkało. Mam nadzieję, że problem nie wróci i dzięki za pomoc.
  1. mokry dywanik
    Przez Sebol w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 11:29
