Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Smród w/na zewnątrz spalin.
    Jul 2014
    E38 728i
    Myszków
    Post Smród w/na zewnątrz spalin.
    Witam od niedawna mam E38 i w sumie kupiłem już z takim problemem.
    Na zewnątrz auta jak jest odpalony, strasznie czuć spaliny takie, że aż gryzą.
    Wewnątrz jak sie jezdzi przy zamkniętych oknach jest w miare ok, chociaż delikatnie też je czuć co przy dalszej jezdzie przyprawia o ból głowy.
    A jak sie tylko uchyli przednie szyby lub szyberdach to jest katastrofa, momentalnie nie daje sie oddychać tylko czuć takie żrące spaliny.
    Co to może być ?
    Wydech,kolektor szczelne. Słyszałem, że to uszczelka pod klawiaturą chociaż tam też jest sucho.
    Czekam na pomoc heh
    pozdrawiam :)
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    gdzieś już o tym było chyba i z tego co pamiętam pisano o uszczelkach kolektorów wydechowych
    Sep 2008
    Chojnów
    A złącza elastycznego nie masz przetartego? Kolega miał podobny problem w e39 tds, i właśnie te złącze miał do wymiany.
    Jul 2014
    E38 728i
    Myszków
    Nie mam plecionki.
    Okazało sie, że nie mam zaślepki w takiej okrągłem dziurze w bagażniku. I pewnie otwieranie szyb działało jak komin i ciągło spaliny do środka tą dziurą. A śmierdziały bo nie mam katalizatorów.
    Na uszczelce pod kolektorem suchutko
    Zaawansowany Użytkownik Awatar _michaś_
    730i
    Ruda Śląska
    często gęsto w e38 było czuć spalinami tzn przypalanym olejem jak puszczały uszczelki pod pokrywami zaworów. Ścieka wtedy po silniku na kolektor i jak jedziesz wypala się. Szczególnie czuć po dłuższym postoju jak silnik osiągnie temp pracy ponieważ wtedy jest najwięcej oleju na tłumiku i rurach tłumika.
  1. Emisja spalin
    Przez olejus w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 20:41
  2. Smród paoierosów-czym usunąć?
    Przez siwymetal w dziale NA KAŻDY TEMAT / Humor / Off Topic
    Ostatni post / autor: 21-08-2012, 17:32
  3. Zapchana nagrzewnica (od zewnątrz)
    Przez Adrian1031 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 08:19
  4. Analiza spalin
    Przez bialydaro w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 14:45
  5. Drze tyylna oponę od zewnątrz
    Przez tomi5 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 30-08-2009, 10:09
